Corsa D 1.2 A12XER EcoFlex LPG – ESP/Werkstattlampe + LPG außer Funktion
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen – langsam verzweifle ich an meinem Corsa D.
    Daten zum Fahrzeug:
    • Opel Corsa D, Bj. 2014
    • EcoFlex mit werkseitiger LPG-Anlage
    • Motor: 1.2 A12XER
    • Laufleistung: ca. 220.000 km
    • Bisher immer zuverlässig, LPG vom Werk aus verbaut
    Fehlerbeschreibung
    Im Fahrzeug leuchten dauerhaft die ESP-Lampe und die Werkstattlampe.
    Folgende Fehlercodes habe ich ausgelesen:
    Autoscan:
    1. U0105 – Steuergerät Kraftstoffeinspritzdüse
    2. C0244 – Motorsteuergerät
    3. C0242 – Anfrage Motordrehmoment
    OP-COM:
    1. U0105-00 – Lost Communication with Fuel Injector
    2. C0244-71 – Invalid Data from ECM
    3. C0242-71 – Engine Torque Request Signal Range/Performance
    Vorgeschichte
    • Zunächst ist die LPG-Anlage ausgefallen (ging einfach nicht mehr an).
    • Zuerst MAP-Sensor gewechselt (Billigteil → dann Originalteil) → keine Besserung.
    • Loch im Auspuff entdeckt → repariert → keine Besserung.
    • Danach weiter auf Benzin gefahren, lief problemlos.
    • Nach ca. 2 Monaten Zündaussetzer → Zündspule + Zündkerzen erneuert → Motor läuft.
    • Später traten sporadisch ESP-Fehler auf → nach einigen Minuten wieder weg.
    • Kurz darauf kam auch die ABS-Lampe dazu → beide ABS-Sensoren vorne erneuert (Bosch). Seitdem keine ABS-Lampe mehr, aber ESP-Lampe geht ca. 5 Sekunden nach Motorstart an und bleibt dauerhaft.
    • LPG-Anlage: Früher ließ sich die Taste zumindest betätigen (Lampe blinkte kurz), jetzt reagiert sie gar nicht mehr.
    Bisher erledigt
    1. Zündkerzen (Bosch) neu
    2. Zündspule (Hella) neu
    3. MAP-Sensor (Original Opel) neu
    4. ABS-Sensoren vorne (Bosch) neu
    5. Luftmassenmesser (Bosch) neu
    6. Gasfilter neu
    7. LPG-Einspritzleiste + Injektoren neu
    8. Drucksensor am LPG-Verdampfer neu
    9. LPG-Steuergerät (gleiche Hardware- und Software-Nr.) neu
    10. Alle Sicherungen (Motorraum + Innenraum) geprüft
    11. Stecker im Motorraum (ABS + LPG) auf Korrosion geprüft + mit Kontaktspray behandelt
    12. Stecker vom ABS-Steuergerät gereinigt
    13. Leitungen soweit möglich optisch geprüft
    Aktueller Stand
    • Motor läuft im Benzinbetrieb ohne Einschränkung.
    • ESP- und Werkstattlampe bleiben dauerhaft an.
    • LPG-Anlage komplett ohne Funktion.
    Frage:
    Hat jemand eine Idee, wo ich noch ansetzen könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
  • Moin Macsri,
    Hast Du schon den Kabelbaum gebrüft? Ist er durchgängig? Hat er Kurzschlüsse? Ist Öl im Kabelbaum? Ich hatte einen ähnlichen Corsa D mit dem Z12XE und ner von Opel eingebauten Gasanlage. Die Gasanlage habe ich entfernt, weil der Tank angerostet war, bater die Düsen und das Steuergerät habe ich noch.
    Die Fehler können meiner Meinung nach folgende Ursachen haben:
    - Kabelbaumfehler
    - Steuergerät defekt
    Da der Corsa auf Benzin läuft, tippe ich auf das Gassteuergerät, bzw. die Kabel. Da Auch Gasanlagen ab Werk 'nur' nachgerüstet sind, könnte es zu Scheuerstellen im Kabebaum und somit zu Kurzschlüssen gekommen sein. Das SG kann, wie schon der Fehler aussagt nicht mit den Düsen kommunizieren. Auch die Düsen müssten sich ohmsch durchmessen lassen.
    Ich hoffe Dir einige Anregungen gegeben zu haben.
  • Hallo Rolf,
    danke für deine Rückmeldung. Die Kabelbäume habe ich nur auf Sicht geprüft (optisch) und alle Stecker abgesteckt und mal geschaut ob da irgendwie Öl oder ein Pin verbogen ist. Anschließend mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammengesteckt. Mein erster Gedanke war auch, dass da evtl. ein Marder unterwegs war. Ich habe gestern das Auto bei einen Opelwerkstatt abgegeben, die haben mich heute angerufen und gesagt, die wissen garnicht wo die Anfangen sollen, weil da mehrere Steuergeräte betroffen sind und die Fehlersuche gleich bei 1000 Euro landen würde…
    Das mit dem Steuergerät kann ich ausschließen, weil ich ja eins besorgt habe und das mit dem auch nicht geht.
    Ich glaube ich muss mal wirklich alle Leitungen durchpiepen
  • Jup, das mit dem durchpiepen klingt danach. Melde Dich bitte, wenn Du dies getan hast. Und eine Opel Werkstatt ist nicht der richtige Ort für so etwas....
    Wo wohnst Du?
  • Ja habe ich auch mal wieder festgestellt. Ich habe gerade festgestellt. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und hatten die gleichen Fehlercodes wie ich. Dann hat man mir noch gesagt, dass man sich kurz die Kabel im Motorraum angeschaut hat und nichts feststellen konnte.
    Sie wüssten jetzt nicht, wo Sie bei den Fehlersuche anfangen sollen, weil hinter den Fehler keine geführte Fehlersuche hinterlegt ist.
    War jetzt bissle verschwendetes Geld und Zeit.
    Komme aus den Rems Murr Kreis ( im Süden Deutschlands). Fahre heute in den Urlaub für eine Woche, werde das dann mal die Woche drauf machen. Ich vermute, dass da wohl Kabel kein Signal mehr liefern…
