P0597 & P0598 nach Thermostatgehäusetausch
  • Hallo ihr lieben
    Ich bin neu in diesem Forum und brauche einen Rat:
    Wir haben im April den Corsa D (1.2 Liter 83 Ps) der Schwiegermama übernommen, weil sie sich einen neuen hybrid Corsa angeschafft hat. Der alte Corsa D hatte direkt zu Anfang Probleme, da hat die gute Schwiegermama immer nur Wasser nachgefüllt:
    Er verlor Kühlflüssigkeit am Schlauch vom Ausgleichsbehälter zum Thermostatgehäuse. Den Schlauch hatte ich also gewechselt, bzw. versucht, weil das Thermostatgehäuse daraufhin auch Flüssigkeit verlor, spröde Dichtung + es hatte sich ein Riss gebildet, den ich vorher nicht gesehen habe. Also habe ich auch noch das Thermostatgehäuse getauscht.
    Schlauch und Thermostatgehäuse sind also neu + wir haben die Kühlflüssigkeit auf Stand gebracht: es war für zwei Monate Ruhe.
    Nun haben wir seit rund zwei Wochen das Problem, dass er direkt zum Starten hin, der Motor ist noch kalt, die Fehlermeldungen P0597 sowie P0598 spuckt. Wir haben beim Auslesen festgestellt, dass der Sensor vom Gehäuse die Temperatur noch ermittelt. Klemmen wir diesen ab, zeigt er „-40“.
    Der Fehler ist so gut wie durchgehend da und der Lüfter dreht volle Pulle. Wie gesagt, egal ob kalt oder warm. Da ich gesehen habe, dass sich am Kühler direkt, auf der Beifahrerseite, wahrscheinlich ein weiterer Sensor befindet, habe ich auch dahingehend mal das Forum und das Internet durchforstet, da bin ich aber eher darauf gestoßen, dass dann die MKL leuchten sollte. Hatte jemand von Euch schon einmal Erfahrung damit? Sollte ich das Gehäuse noch einmal tauschen? Auf einen Kabelbruch prüfen? Oder ist es evtl. Doch der zweite Fühler am Kühler direkt, der nicht funktioniert und dem Lüfter mitteilt „Dreh mal lieber“?
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe!
    :vogel:
    Claudio
  • Heyyy
    Also wo hast du den thermostat her?? ev tatsächlich wider defekt kanns mal geben... vorerst würde ich aber Sicherung cheggen/austauschen,
    steckverbindung reinigen kontaktspray rein.
    Kannst du mit dem Diagnosegerät datenströme messen??
    und Wenn du das system laufenlässt ist der untere schlauch also der dicke immer kalt ?? Dann würde das thermostat ev nicht genügend öffnen und nur das obere system kühlen, deswegen geht dann auch direkt der lüfter ahn...
    Teste es mal durch aber nicht zu lange( sobald die temperatur ca. 10min stand auf 80-85grad ist sollte das system öffnen und den unteren kreis kühlen, dadurch sollte der schlauch warm werden weil da ja das wasser dann durchfliesst... aber vorsicht wegem lüfter etc ,Haare zusammen binden keine losen kleidung tragen etc
  • Hi!
    Vielen Dank für deine Tipps!
    Die beiden schläuche, die vom bzw. Zum ausgleichsbehälter gehen, werden heiß.
    Der Lüfter dreht auch direkt zu Beginn, wenn man den Motor startet. Also wenn noch keine Betriebstemperatur anliegt.
    Leider kann ich selber nichts messen, wir haben aber wie gesagt festgestellt, dass der Sensor noch eine Temperatur durchgibt. Wenn man den Stecker am Gehäuse löst, zeigt das Diag-Gerät den Wert „-40“ an.
    Bevor ich das vergesse: wir haben die Fehler natürlich auch versucht zu löschen, sie sind aber sofort wieder vorhanden.
  • Hey hey!
    Also ich hab auch mal Doktor Google spielen lassen. Da beide Codes direkt vom Thermostat auskommen, würde ich das mal überprüfen.
    Was du machen kannst: Wenn du ein Multimeter hast, kannst du mal den Stecker messen. Einmal von der Autoseite: Dort sollte irgendwas zwischen 12,2 und 14,6 (um den Dreh) rauskommen. Wenn das zu wenig ist, dann joa.... keine Ahnung ist auf jeden fall nicht so geil....
    Auf der anderen Seite kannst du auch das Thermostat selbst messen. Da das Ding einen Widerstand zum Aufheizen hat, kann man darin nen Widerstand von ca. 20 Ohm messen. Sollte jedoch dieser Widerstand kaputt sein und einen erhöhten Ohmwert haben, sorgt es für den gemeldeten Spannungsabfall, ergo der Fehlercode. Das wäre die Top-Prio, mal nachzuschauen.
    Oh und hier, hab noch so ein YouTube-Video mit nicht gerade guter Qualität gefunden was dir zeigt wie man das Ganze misst: Link
    Corsa D - Fünftürer, 1.2er mit der wunderbaren 5-Gang Easytronic. :spinner:
  • Da ich den Thread nicht einfach sterben lassen wollte:
    Ich hatte die letzten Tage leider keine Zeit weitere Tests durchzuführen und werde das Ganze wohl etwas in der Zukunft durchmessen, prüfen und dann hier kommentieren. Ggf wird dann das Teil einfach noch einmal getauscht.
    Was ich sagen kann:
    In den letzten Tagen ist es etwas kühler gewesen und die Meldung war so gut wie nicht aufgetreten, nur mal kurz für 5-10 Sekunden und der Lüfter ging eigentlich direkt wieder aus.
    Ich halte euch auf dem Laufenden!
