Wischwasserpumpe Abzweig Heckscheibe
  • Hallo
    An meiner Wischwasserpumpe gibt es 2 Ableitungen, einmal für vorne und einmal für hinten. Die hintere Leitung hat einen hellen Plastikanschluß. Dieser ist gerissen und
    wenn ich das Wasser für die Heckscheibe betätige, dann geht der Schlauch ab und das Wasser tritt aus. Panzertape und Plastikschließe brachten keinen Erfolg.
    Gibt es sowas einzeln oder hat einer eine Idee. Welches Teil das ist, sieht man auf dem Foto.A.jpg
  • hi solche reperatur stücke gibts z.b. in der bucht ! einfach schlauchverbinder in der suche eingeben und bisl durchscrollen .
    der ist der ganz an der pumpe ab ??
    dann gibts nur noch neue pumpe !
    ach ja kleiner tip, wenn die pumpe eh raus ist, reinige den grobstoff filter zwischen pumpe und behälter !
    mfg bärle
    Corsa-D 1,2i 80 PS BJ.2008
    Einmal editiert, zuletzt von Behrle375 ()
  • hi eigentlich wird der schlauch direkt auf den anschluss der pumpe gesteckt, da wird nichts reingesteckt, sondern der schlauch aufgeschoben ! wenn das weise teil, wie auf dem foto zu sehen, was sehr schlechte quali hat, im schlauch steckt, denn scheint der anschluss an der pumpe rausgebrochen zu sein zu sein !
    mfg bärle
