AGR Ventil Ausbauen und Reinigen
  • Hallo zusammen,
    ich brauche dringend eure Hilfe.
    Ich fahre einen Opel Corsa D, Baujahr 2012, 1.3 CDTI Diesel mit 55 kW
    Folgende Fehlercodes werden angezeigt:
    • P0404 – Abgasrückführung, Regelbereich/ Funktion
    • P0202 – Abgasrückführung, übermäßige Flussrate
    Nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass die Ursache möglicherweise am AGR-Ventil liegen könnte und dieses eventuell gereinigt oder ausgetauscht werden muss.
    Bisher habe ich die Scheibenwischer, die Batterie und die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt. An das AGR-Ventil bin ich inzwischen auch herangekommen und habe bereits zwei Schrauben entfernt. Das Ventil sitzt allerdings weiterhin sehr fest.
    Meine Frage: Befinden sich am AGR-Ventil noch weitere Schrauben, die ich möglicherweise übersehe? Oder ist es nach dem Entfernen der zwei Schrauben einfach festgesetzt?
    Über Tipps, hilfreiche Informationen oder vielleicht sogar eine Anleitung zum Ausbau und zur Reinigung des AGR-Ventils würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
    Mit freundlichen Grüßen
    Neuschrauber
