Antenne tauschen
    habe wegen dem Tausch der Dachantenne schon im Forum geschaut,
    aber kein Teffer gelandet. Bei meiner Antenne am Corsa D aus 2014
    ist die Dichtung porös und gebrochen. Meine Frage: gibt es die Dichtung
    einzeln oder nur komplett als Antenne?
    Grüsse in die Runde
  • hi nein die dichtung gibt es auch einzel ! ist auch kein hexenwerk die selbst zu tauschen !!
    anleitungen gibt es hier im forum und bei youtube !
    mfg bärle
  • Amazon
    hi z.b. so einen.
    anleitung hab ich mal vom meriva rausgesucht das ist der.
    und ein passender gelenk ratschenschlüssel satz gibt es grad bei LIDL
    beim himmel abmontierne im corsa, die hinteren seitenteile abschrauben und den himmel nach unten abheben, ist mit klett am metall des daches festgemacht, reicht hier etwa 40 cm runterhalten, der stecker ist bisl fummelig, aber geht allles, wenn man bis geschickt ist !
    wenn du hilfe brauchst, anschreiben
    mfg bärle
