Coole Aktion! Bin auf deine Berichte gespannt
Endlich mal ein würdiger Nachfolger für die BigBlock Simon Aktion.
Gruß Timo
PS: Sach das nächste mal früher bescheid wenn an meiner Heimat vorbei fliegst ![]()
Gruß Timo
Moin,
die Buchsen lassen sich in der Regel mit passenden Gerät auspressen. Leider wirst du aber für den Motor keine Buchsen in grösserem Maß finden. Dir bleibt nur die Möglichkeit, den Block so wie er ist aufzubohren und zwar um 4.8mm (= 1798.02ccm).
Ob das möglich ist, müsst du ausmessen, bzw kann dir nur ein Motorenbauer sagen.
Simon
Japp, bei gleichbleibendem Hub sind's 4.8mm Zylindererweiterung.
Simon
Joa die Hülsen kann man im normalfall tauschen
und der 1.6er hat schon mal en 1.8er Kopf aber der Block is 1.6
wie gesagt das wird so dünn wenn überhaupt möglich
Joa kannst die Hülsen bis auf en paar zentel weghohnen lassen un das is dann maximum
Also bleiben nach k0ax Beispiel genau 2 Möglichkeiten:
So lassen und bohren oder Auspressen und exakt soviel größer wie du sonst bohren würdest anfertigen lassen (also diese Hülsen)
evtl. beides mal gegenüber stellen... vor allem preislich sicher ein Unterschied...
Schätze die Hülsen wechseln kann sicherer sein, weil du kannst ja dann nen entsprechend hochwertiges Material nehmen was die Belastung später locker packt... wenn du aufbohrst und dann ja auch entsprechend viel Leistung haben willst könnte es passieren dass dir der Block um die Ohren fliegt...
Z16LER: Bohrung: 79mm, Hub: 81,5mm
Z18XER: Bohrung: 80,5mm, Hub: 88,2mm
Für mehr Hub wirste die Kurbelwelle wechseln müssen... wobei ich denke dass der Mischmasch (also beides ändern) noch am besten funktioniert... weil dann bleibt im Block noch genug Fleisch stehen um ne gute Standfestigkeit zu haben und dein Corsa bekommt unten rum richtig Saft xD dank Turbolader knallts dann nochmal mehr...
Und der Z18XER dreht ja auch gar nicht mal so niedrig...
Grüße
Ich weiß ja das du etwas spezielles haben möchtest, aber warum einen neuen Krümmer für den LEH Lader anfertigen lassen, wenn es schon einen gibt ...
