Fußraumbeleuchtung
    Original von silverrider
    hier mein Ergebnis mit obigen Kaltlichtkathoden :
    da wird man sowas von neidisch!
  • plane seit heute auch an meiner innenraumbeleuchtung, habe vor die überkopflampe zu ändern, sowie die kofferraumleuchte auch. Dann möchte ich noch die Fußräume beleuchten.
    Hatte jetzt eig vor, mit der selben Technik wie ich glaube newbie wars, sprich ne kleine platine zusammenbauen und dann rein damit.
    Allerdings bin ich mir, nachdem ich den Link mit den LED Soffiten und die Variante mit den Kathoden gesehn hab nicht mehr wirklich schlüssig.
    Also die Farbwahl wird vermutlich auf weiß gemischt mit rot oder nur weiß fallen da mir nur rot zu porno wäre :tongue:
    Also wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Vor allem stell ich mir im moment noch die Frage zwecks der Stromversorgung im Fußraum, hab ja noch keine drinnen. Hatte da eventuell auch solche "Aufputzlampen" halt in flach mit ner kleinen LED Platine drin, dann kleines Loch in die verkleidung bohren kabel durchziehen draufkleben und fertig.
    Aber wie gesagt, ich weiß weder ob ich kabel drinhabe, noch wie ichs herausfinde, geschweige dem, wie ich sie dann in den Fußraum bekommen, bzw welche ich anklemmen müsste.
    Könnt ihr mir Tipps geben/weiter helfen?
    Lg
    tom
  • tomeder
    auf Kabelsuche musst erst mal gehen :D
    jetzt im ernst , bei einigen Modellen ist das Kabel für die Fußraum Beleuchtung bereits vorhanden wie bei " gibgasmann " wo es am Hauptkabelstrang dran war , bei anderen fehlt es , da hast dann die Möglichkeit über Zigarettenanzünder zu gehen und Schalter zwischen zu setzen , ne aufwendige arbeit ist das verlegen der Kabel von der Deckenleuchte aus oder von der Radiostromversorgung oder über separate Leitung direkt von Batterie mit Schalter.
    Grundvoraussetzung ist ein klein wenig Ahnung von Elektrik , ansonsten Finger davon lassen und machen lassen beim Spezialisten.
    Also erst mal Gedanken machen wie es sein soll , automatisch ein /aus über Tür öffnen oder separat über Schalter und dann kann man genauer sagen wo Strom abnehmen kannst.
    P.S bei mir kannst das Ergebnis in Bildern vom Ausbau sehen , 1x LED , 1x Kathoden ( suche : Nr. 190 Silberling )
    und hier lesen : Innenraumleuchte
    Opel Corsa D 1.3CDTI DPF 90PS Sport , Starsilber , Vorteilspaket & Quickheat
    2 Mal editiert, zuletzt von silverrider ()
  • dank dir schonmal für deine Antwort silverrider.
    Also die Elektrik dürfte kein Problem sein ;) hab beruflich sehr viel (meistens viel zu viel) damit zu tun ;)
    Hab mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht"" 8)
    Werde vermutlich die Lösung mit den Leds vorziehen.
    Frage: Wie sieht es mit dem Abstrahlwinkel, bzw. der Ausleuchtung mit Leds aus? die ist ja von Hausauf urschlecht mit leds, gleicht das das geriffelte Glas wieder aus? auch in der Überkopfbeleuchtung habich ja vor LEDs einzubauen, daher wäre es sinnvoll zu wissen ob und wie gut die Ausleuchtung mit Leds und dem geriffelten Glas ist.
    Die "Lichtschächte" für die Innenraumbeleuchtung sind alle schon angerissen, sprich markiert wo die Lampen sein sollten, und welche Form auszuschneiden ist. Lässt sich dadurch auch eine Aussage über die Kabelverlegung treffen? Auf der Fahrerseite zB läuft unmittelbar daneben ein Kabelstrank entlang (klar..vom sicherungskasten würd ich mal tippen). Aber wie bekomm ich nun raus ob da meine gewünschten mit verlegt sind? Sind die extra abgezweigt und sollten direkt hinter dem Lichtfach liegen, oder sind die in dem großen Strang mit eingebunden? (Gehe mal davon aus dass ich nach grauweiß/schwarz ausschau halten sollte zwecks dem Oberlicht, bin mir aber nicht sicher)
    Naja und zwecks der Lichtabdeckung, werde ich mir beim Händler vermutlich dann die entsprechenden Abdeckungen nachbestellen, dann hat das ganze auch ein Gesicht ;)
    Viele Fragen^^ hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Lg&thx tom
    P.s.: möchte an den türöffnungsmechanismus anknöpfen, zwecks stvo.
  • uihuih ;
    also Abstrahlwinkel von den LED ist schlecht , deshalb bei mir auch Ausbaustufe 2 mit Kathode. Die LED haben nur etwa 30Grad also mehr wie ein Spot zu sehen , zum ausleuchten von kleinen Bereichen nicht schlecht ( Fußraum ) für Deckenbeleuchtung unzureichend da hinterer Bereich Dunkel bleibt.
    die Abdeckung dürfte in dem Fall nix bringen in Sachen Streuung oder nur ganz gering.
    im Kofferraum trotz Superflux auch etwas Lichtschwach ( zu groß, zu schwarz ausgekleidet ) , das wird als nächstes Umgebaut bei mir.
    den Kabelstrang den schon mal entdeckt hast würde ich mal absuchen , wenn da irgendwo ein Stecker dran ist der nicht angeschlossen ist müsste es der für die Fußraumbeleuchtung sein , auf der Beifahrerseite müsste dieser dann irgendwo unterm Handschuhfach mit dran verklebt sein. Kabelfarbe war grauweiß und grau im Fußraum bei mir auf beiden Seiten.
    hier mal Bilder mit LED , dann mit Kathode und beide zusammen :)
  • Hi zusammen stöber gerade in meiner BL nach den genauen Bezeichnungen aller zum Austausch stehenden / bzw. vielleicht mal zu ersetzenden Lampen und Leuchten. Aber nirgends hab ich da die genauen Bezeichnungen gefunden? Bin warscheinlich blind bitte um eure Hilfe danke
    MfG
    Chris
    Corsa 3 Türer Sport 1,4 Saphirschwarz
  • Hat vlt. jmd. Bilder von weißen LEDs im Fußraum oder in den Deckenleuchte???? ^^
    :auto: ~ Mein Corsa ~ :auto:
    Corsa D Sport, 3-türig, 1.7 CDTI
    Bestellt: Mitte März - Übergabe: Mitte Mai
    Saphirschwarz - 17" im 5-Doppelspeichen-Design - CDC 40 Opera - OPC Line-Paket 2 - Vorteilspaket
    Original von bLaCkOuT
    Sag mal sind das Knock Out Schalter die du eingebaut hast ?
    Gruß Max
    ja sind es, mit carbonschaltern und roter beleuchtung wenn sie aktiv sind und weißer wenn sie aus sind. sind teuer aber haben irgendwie style ^^
    btw. sry für die späte antwort ;)
    mfg
    Maiko
  • kann mir vll jemand helfen wie ich die die deckenabdeckung für birnenwechel runterbekomm?
    mfg
