Ja, das hab ich auch schon probiert, leider auch ohne Erfolg. Welche Version hast du denn?
Meine heißt "ECU_Rescue_V2_DE.exe"
Hast du evtl. ne andere, die man probieren könnte?
Wenn ich die Zündung einschalte, leuchten die Lampen normal. Und im Display für Tageskilometer steht ein "F".
gsiwagner: Was heißt denn einen neuen Code? Meinst du das Rescue Programm?
ps. Ich versuche schon seit Samstag EDS zu erreichen!
Lässt sich nicht mehr starten und gibt keine Mucks mehr von sich.
Wie gesagt, Batterie habe ich auch schon abgeklemmt.
Das mit dem Reboot könnte sein. Ich habe nämlich abwechselnde Symptome, entweder es blinkt es einfach gelb durch oder es blinkt blau bevor irgendwann rot kommt.
Diese beiden Varianten wechseln sich immer hintereinander ab.
Batterie abklemmen hilft auch nichts. Sonst noch einer eine Idee?
Was kann im schlimmsten Falle kaputt sein? Steuergerät?
Hab gerade versucht meinen Corsa wieder mal zu flashen. Hat auch anfangs gut funktioniert, wie immer das blau/gelbe Lämpchen. Auf einmal hat er jedoch abgebrochen und es leuchtet nur noch rot. Auch Rescue funktioniert nicht. Jemand ne Idee? Was kann falsch gelaufen sein?
Ich habe übrigens weder die Zündung ausgemacht noch den Stecker angefasst.
Hatte jemand das schon mal?
Verkaufe einen nagelneuen Schaltknauf für den Corsa D mit 6-Gang-Getriebe.
Preis: 25€
Ich würde auch auf jeden Fall auf eine neue Haube bestehen! Beharrlichkeit macht sich dann doch bezahlt. So habe ich auch eine komplett neue Haube bekommen. Auto ist jetzt 3,5 Jahre alt.
Dann ist kurzzeitig der Ladedruck zu hoch und er nimmt Leistung raus. Würde es mal mit einer anderen Phase versuchen oder evtl. Wastegate etwas entspannen. Ladedruckanzeige hilft aber auf jeden Fall.
Weiß denn zufällig jemand wie das Ding befestigt wird? Ist die NRE Frontschürze unten in dem Bereich angepasst oder identisch mit der normalen Version?
ZitatAlles anzeigenOriginal von Patrick W.
Also, ich hatte hinten rechts immer ein klappern wie Blechbüchsen und ein Quitschen(mehr so ein quiq,quiq,quiq oder iq iq iq ausschlieslich bei bodenwellen und löchern! Es wurde mit der Zeit auch schlimmer bzw immer empfindlicher auf wellen.
Letztendlich war das rappeln von den Stoßdämpfer aufhängung und das Quitschen von dem Stoßdämpfer selber.
P.S.: Habe das auf Garantier gemacht bekommen, allerdings erst nach dem 5. Werstattbesuch und einem Werkstattwechsel.
Achso, nun:
Ich habe vor ca. 3 Monaten einen Kulanzantrag gestellt bekommen, ausserhalb der Garantiezeit, weil der Corsa D OPC an der beifahrerseite an den Radläufen, übergang Stoßstange zu Kotflügel angefangen hat zu Rosten.
Das liegt daran das die Stoßstange vorne /hinten verrutscht ist und deswegen durch Vibrationen die Teile aneinander gerieben haben, dadurch ist dann auch der Lack abgeplatzt!
Diese wurde zu 100% von Opel übernommen.
(Ich habe diesen Post extra so geschreiben damit man ihn über Google findet!)
Ich habe auch so eine zirpende Grille im Kofferaum, da sollte ich wohl auch mal nach den Stoßdämpfern sehen...
