Kann der FOH durch einspielen der OPC Software einen 150 PS GSI Motor auf 192 PS bringen?
Corsa D GSI Software ändern
nein kann er nicht schau dich bei diversen tunern um die können das
Schwarzer-GSI
Woher weist du das?? -
Ist halt so.
Der GSI ist begrenzt auf die 150 Pferde.
Der Motor ist zwar baugleich (mech.) aber du brauchst einen OPC (192PS) Luftmassenmesser und den besseren Sprit.
Harwareseitig ist dann der Weg frei...MfG
Thorsten -
weil wenn du du die sw vom gsi mit opc flashen willst kompatibiliäts fehler rauskommt
frag deinen foh ob er es ausprobiert und er wird festellen fehgt nicht
ZitatAlles anzeigen
Original von Corsa A17DTR
Ist halt so.Der GSI ist begrenzt auf die 150 Pferde.
Thorstenlmm ist auch identisch es liegt rein am stg
edit : mann könte versuchen ein opc stg mit dem motor zu verheiraten
Hallo !
Diese Aktion wird durch die interne Tuning-Protection im ECU verhindert !
Da werden spezielle Codes per CAN-Bus vom ESP/ABS/CIM verschickt , die werden vom ECU ausgewertet und das weiß dann ganz genau , ob ein Tuning-Versuch durch umkopieren der OPC Datenstände auf das GSI ECU vorliegt oder nicht !
Wenn diese Manipulation erkannt wird , dann läuft der Motor nur noch mit reduzierter Leistung im Notprogramm und kann aber jederzeit wieder auf GSI Rückgeflasht werden !
Im IPF System ist der originale OPC Datenstand mit 192PS auswählbar , wo alle CAN-Codes an den GSI angepasst wurden und damit das "OPC-Programm" fehlerfrei im GSI läuft !
mfg Arno Schindler
EDS-Fahrzeugtechnik GmbH -
ja läuft einwandfrei im GSI die OPC Version
mich würde schon mal interessieren was den der FOH ausliest wenn er seinen Tester anschließt?
GSI oder OPC?
na GSI. OPC könnte er ja nur auslesen, wenn es eine originale OPC Software mit den Can-Bus Kennungen vom OPC ist.
gruss
Simon -
