Hast die bei kalten oder warmen Motor getauscht?
AGR-Ventil ausbauen, Anleitung 1.3 cdti ?
X Fach vorher eingesprüht (auch Tage vorher), dann bei heißem Motor mit Drehmomentschlüssel.
okay ich werde die Glühkerzen tauschen. Kann mir jemand sagen welche ich für mein Fahrzeug brauche?
Ja kann ich wenn du mir sagst was für ein Motor du hast.
1,3L reicht nicht.Aber generell ist es sinvoll eine Diagnose zu machen anstatt auszutauschen ohne verstand.
A13DTC und ausgelesen habe ich aber kein Fehler hinsichtlich der Glühkerzen. Habe den Wagen aber gebraucht gekauft und Scheckheft war nicht wirklich gepflegt deshalb kann der Austausch nicht schaden
Teilenummer ist: 55564219
Der TE ( D.K ) sollte dir seine FIN nennen, falls die verbaut sind hat er mit deutlich höheren Kosten zu rechnen.
Wäre aber schön wenn du eine Info finden würdest wo was verbaut wird.
Mein ADTE hat 4 normale Glühkerzen, ohne Drucksensor
Der Motor hat keine Druck Sensor Kerzen.
Beru sagt das hat er, Das ist aber falsch. das verwirrt mich, weil mir tatsächlich kein DT* Motor im Corsa D bekannt ist der das hat.
Opel Teilekatalog sagt hat er nicht die Druck Sensoren also Teilenummer die ich geschrieben habe stimmt.
Bitte schön..Vielen Dank für den Download für agr ventil
Servus,
Welcher Torx wird bei dem Agr benötigt ?
LG Florian
