Kann mir jemand sagen ob diese Felgen auf den OPC passen und ich diese eingetragen bekomme?
Rial Flair
A-042
Typ FL 757
LK 5/108
ET 48
7,5 J x 17 H2
mit 205/50 R70 Winterreifen
Denn die habe ich jetzt von meinem Volvo über...
Danke!
Rial Flair
A-042
Typ FL 757
LK 5/108
ET 48
7,5 J x 17 H2
Danke!
von der felgengröße und reifenbreite sehe ich keine probleme.... jedoch von lochkreis. der opc hat einen lochkreis von 5/110. somit müsstest du lochversatzschrauben benutzen.
wie funktioniert denn das? ist das sehr aufwendig? bekomme ich die felgen dann auch eingetragen? kostenpunkt?
soviele fragen ![]()
Brauchst dafür nur spezielle Lochkreisadaptionsschrauben, damit kannst du die Abweichung von 2mm ausgleichen. Entweder musst du die Schrauben extra kaufen oder es gibt sie schon zu den Felgen dazu, kommt auf den Anbieter an, also einfach mal nachfragen.
Ob die Flegen eingetragen bekommst hängt davon ab, was im Gutachten steht. Vielleicht kannst dir das ja schonmal vorab auf der Homepage des Herstellers anschauen!?
Dann je nach Art der Eintragung wird das eintragen zw. 30 und 100 EUR kosten.
Danke für die Infos!
In der ABE ist gar kein Opel aufgeführt. Nur Volvo, Ford und Jaguar... *hmm*
Wenn kein Opel aufgeführt ist, dann kannst es per Einzelabnahme eintragen lassen. Dazu muss nur die Traglast der Felgen über der Achslast des Corsas liegen.
Werde die wohl verkaufen. Rial hat mir auch gerade ne Absage geschickt, dass diese Kombination nicht möglich ist.
Ist wohl das einfachste.
Danke!
