Liegt das Kabel für den Zigarettenanzünder zufällig irgendwo erreichbar im Fahrerfußraum? ich hab nämlich überhaupt keine Lust die ganze Mittelkonsole auseinanderzunehmen.
Zusatzinstrumente
Hi
lass die Idee mit dem Zigarettenanzünder einfach sein - kann ich nur empfehlen
Hab auch ne Zusatzanzeige eingebaut vor kurzem und hab es nicht geschafft den Zigarettenanzünder raus zu bekommen - da muss wohl die ganze konsole ab...Meine Empfehlung:
Im Beifahrerfußraum nimmste auf der linken Seite die Abdeckung ab (sind nur 2 Schrauben zu lösen) und dann sind da hinter unten am Boden einige Kabel - da dran haben wir bei mir Dauerstrom und Zündung abgenommen und Masse is da auch direkt nen extra Kabel daneben. Die Stelle is also perfekt, ich glaub ne bessere Lösung gibts nich
(Musste halt durchmessen, wo dauerstrom anliegt und wo nur zündung, ich weiss jetz nich mehr ausm kopf welche Farben das bei mir waren)Übrigens wenn die Anzeige bei dir dauernd 2 bar anzeigt is das meiner Meinung nach ein Masse Problem. Hatte damals bei meinem Astra ne Öldruckanzeige und die hat auch manchmal bei ausgeschaltetem Motor vollen Druck angezeigt ... Lag daran, dass das Massekabel nicht richtig angeschlossen war!
Hoffe das hilft...
Jens -
Original von easyrider16
Wo kann ich so eine Schraube kaufen?
Ich muss mich nochmal quoten.
Wo kann ich ein Gebergehäuse kaufen? Oder was muss ich sagen um es in einer Werkstatt anfertigen zu lassen?
Simon (k0ax) Fragen ob er zufällig noch etwas Zuhause liegen hat oder anfertigen lassen - gibt nichts von der Stange!
Original von Timo
Simon (k0ax) Fragen ob er zufällig noch etwas Zuhause liegen hat oder anfertigen lassen - gibt nichts von der Stange!Hab gestern noch etwas gesucht und das gefunden:
http://www.ezt-autoteile.de/VD…TF-auf-M10x10::50125.htmlIch werd einfach mal in einer Werkstatt fragen, die sollten das auch hinkriegen
Passt nicht.
gruss
Simon -
Hast du den auch VDO Instrumente [Blockierte Grafik: http://fc05.deviantart.net/fs43/f/2009/145/c/c/question_mark_man_by_iklldknny.gif]
Original von Timo
Hast du den auch VDO Instrumente [Blockierte Grafik: http://fc05.deviantart.net/fs43/f/2009/145/c/c/question_mark_man_by_iklldknny.gif]Damn, ich gebs auf
Mach dir nichts daraus ... mein erster Beitrag zu dem Thema war am "11.09.2007 08:43" - ich habe fast 3 1/2 Jahre gebraucht bis die Anzeigen im Auto waren
VDO Instrumente sind dafür nicht zwingend, aber es steht extra noch dabei:
Hinweis: nur passend für Druckgeber und Druckschalter (kein Temperaturgeber)
gruss
Simon
