Reserveradmulde
  • Weiß eigentlich jemand, warum beim GSI und OPC keine Reserveradmulde vorhanden ist?
    Soweit ich das in Erinnerung habe war da einfach dicht gemacht. Haben die da auf die Mulde einfach nur ein Blech gemacht, dass man wieder entfernen könnte? Ich würde gerne den Stauraum nutzen.
    Gruß Bowmore
  • Beim OPC liegt da der ESD ;)
  • nun,, du kannst natürlich sidepipes dran basteln.. aber in der regel kommt der auspuff in der mitte raus..
    zudem sind die endschalldämpfer beim opc / gsi n tacken größer ;)
  • Endschalldämpfer müsste beim GSi & OPC gleich sein, bis auf den Ausgang. Aber ob links oder mittig, ist ja auch egal... der Topf ist schlicht und ergreifend zu groß als das da noch eine Mulde Platz finden würde. :D
  • Ok. An den Endschalldämpfer hatte ich nicht dran gedacht. Danke für die Antworten.
    Gruß, Bowmore
