Endstufe + Sub angeschlossen....kein ton ?!?
  • Hey,
    habe folgende Komponenten angeschlossen:
    - Eton MA 75.4
    - Hertz 250.3 BR (gebrückt auf 2 Kanäle)
    - 25mm³ Powerkabel
    - Masse hinterm Verbandskasten an Einrast-Schine der Rückbank
    - Radio JVC KD-R921
    Bei Zündung läuft die Endstufe an.
    Lowpassfilter auf 80 gesetzt.
    Leider kommt kein Mucks aus dem Subwoofer, die Endstufe ist mit dem Subwoofer-Ausgang am Radio verbunden, dieser ist im Radio auch auf ON geschaltet. Habe die Chinch-Kabel auch mal am Radio bei REAR angeschlossen, aber es tut sich auch dort nichts. Lautsprecherkabel von Endstufe zum Sub waren jeweils auf den richtigen Kanälen angeschlossen.
    Mir ist aufgefallen, dass der Sub beim ziehen bzw einstecken der Chinchkabel auch kein "brummen" von sich gibt, wie ich es zum Beispiel von meiner 5.1 Heimkinoanlage her kenne, wenn man den Sub beim Betrieb abzieht. Vielleicht kann mir noch jemand n Tip zur weiteren Fehlersuche geben, bzw. weiß jemand, wodran es liegt?
    Hatte die Endstufe und den Sub bereits in meinem letzen Auto verbaut, dort funktionierte noch alles, allerdings kam dort das Signal nicht aus dem Radio (opel-original) sondern über einen Y-Stecker direkt vom Lautsprecherkabel
    DANKE!
    Alltagskutsche:
    Corsa D OPC, MJ. 2010, ardenblau
    H&R 35/35, FOX-Gruppe A, Brock RC22 8x18 mit 225-35-18, Radio JVR G-921, Endstufe Eton MA 75.4, Subwoofer Hertz 250.3 BR, Frontsystem Focal 165 V30 Limited Edition
    Sommerautos:
    Manta B GSI 2.0E 110PS BJ ´85 ,weiß, H&R-Koni Fahrwerk 60/60 tiefer, Supersprint Abgasanlage, ATS CUP weiß
    Kadett D 5-trg. BJ ´82 , weiß, 1.3N 60PS 3-Gang-Automatik, 34.000KM LUXUS-Ausstattung
  • da ist eine kleine LED, da steht irgendwas mit /PRO oder so dran, weiß grade nicht mehr genau, die ist aus.
    vielleicht liegt es da dran?
    Der Lüfter der Endstufe schaltet jedenfalls ein bei Zündung, Remote hängt am Zündplus vom Radio
    Alltagskutsche:
    Sommerautos:
    Einmal editiert, zuletzt von Andi1985 ()
  • Das mit Pro was du meinst ist Protect ^^ denke ich mal und die sollte nicht leuchten... aber gut ist schonmal das der Lüfter angeht.
    guck mal in deinem Radio ob du noch einstellungen hast die den Sub keine Signale schicken hatte ich bei meinem Alpine auch da lieft alles der Sub hat auch signale bekommen durfte aber nur durch eine bestimmte einstellung nicht spielen und Sub stand im Radio auf on ^^
  • In den Einstellungen hatte ich "Subbwoofer" auf " ON " gestellt, als ich das Chinch Kabel am Sub-Out im Radio angeschlossen hatte. Als ich es bei REAR am Radio angeschlossen hatte standen die Einstellungen im Radio auf " ALL " , also ohne FIlter
    [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/unbenannt3tcl6mo5bv.jpg]
    Alltagskutsche:
    Sommerautos:
  • an der Endstufe lagen 12,6V an
    Alltagskutsche:
    Sommerautos:
    Original von Danter
    jaein
    ist meistens ne zweifarbige led. wenn sie grün leuchtet ok, wenn rot dann nicht...
    die stromversorgung scheint ok zu sein.
    überprüfe deine chinchkabel/stecker klemmen etc.
    evtl auch mal nen kanal wechseln....
    (Performance)
  • habe den Fehler gefunden....
    der schalter zum wechseln zwischen "Normalbetrieb" und dem Betrieb über einen High-Low Adapter war defekt, sodass ich nur dachte, dass es richtig geschaltet ist. Habe den Schalter nun mit der Spitze eines Schraubenzieher umlegen können und es funzt :)
    Trotzdem besten dank an alle
    Alltagskutsche:
    Sommerautos:
