ZitatOriginal von BlackMidnight
OK du weist es dann ist gut.
Ich habe nichtmal das Problem ![]()
ZitatOriginal von dadl
Ach der Staatsfeind;-) gerade noch mit nem OPC-Fahrer aus der Gegend getroffen, der von deinem Auto am schwärmen war^^ mit Fotos auf dem Handy und so;-)
Ach ja
wer war denn der gute ![]()
Lg
Ein Denis aus Hövelhof... hat dich wohl mal auf so nem Tunertreffen in Bielefeld oder so gesehn^^
Grüße
werde am wochende das Massekabel im Motorraum machen, und hoffentlich flackern dann an der Ampel meine lichter nicht mehr wie in ner Disco.
So massekabel im Motorraum Verstärkt, leider immernoch flackern
hat jemand noch eine Idee ?
Edit: liegt es vielleicht daran weil ich einen cd 30 mp3 Mit einem Helix AAC converter laufen hab?
Nein daran kanns nicht liegen... Lichterflackern kommt immer von zu wenig Stromdurchsatz...
Grüße
Würde sich dann eine zweite Batterie lohnen ?
Hallo
wenn nur Rund 500w rms max abgerufen werden können, glaube ich liegt das Problem erstmal hauptlastig woanders.
Flackert das lIcht nur Leicht?? oder schon sehr stark??
Mich würde mal Interessieren wie die Caps angeschlossen sind und die entfernung zum Amp??
Da hat interessanterweise noch keiner nachgefragt;)
Die Lima sowie die Batt sind erstmal Leistungsstark genug um die Leistung abfangen zu können, erst recht wenn mehrere Caps verbaut sind.
Was fürn Kabel ist verlegt???
Mit welchen Sicherungen?
Welches Radio??
Oft kann auch das Radio am Lichtflackern schuld sein;) nicht umsonst gibts dafür auch kleinere Caps.
Fahre Zeitlich nen DD9515 an ca 350W rum plus knapp 500 W für HT und TMT (aktiv) und kann selbst im Dunkeln noch bei Pegel Autofahren;)
Und selbst die paar watt setzt der DD in Termlab gerechten 141db um;) und das ohne Cap und ZusatzBatt.
Will damit nur darstellen, das es eher nicht an der BAtt liegt, falls diese noch OK ist.
Wichti wäre aufjedenfall zu wissen:
1. Caps, wie angeschlossen und welche Entfernung?
2. Zustand der Batterie? Evtl bei Opel ausmessen (A,AH)
3. Welche Kabel verlegt?
4. Weist du welche LiMa du verbaut hast?
Ich verwende ein 35er und 25er Kabel, abgesichert mit 100A
Masse wurde im motorraum mit einem 35 er Kabel verstärkt.
Als Kondensator wird ein Impulse mit 2 F verwendet
Die Endstufe ist eine eton ecc 300.2 daran läuft ein subwoofer mit 300 rms auch von eton.
Von der cap zur Endstufe sind es ca. 20cm.
Als Radio hab ich das CD 30 mp3 mit einem Helix AAC converter.
Die Batterie hab ich vor drei Monaten neu gekauft eine Moll M3 Plus
hmm theoretich darf da nichts flattern.
Ist der Caps ordentlich geladen=??
Welche Kabel wurden verwendet?
