Archos TV ins Auto ?
  • Hallo an Alle :)
    würde mir gerne meine Media HDD ins Auto bauen.
    Archos TV Plus.
    hier mal ein Bild dazu :)
    [Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/9282/archostvbackbig.jpg]
    Uploaded with ImageShack.us
    jetzte stehe ich vor einem Problem: Ich habe eine Helix DB5 5CH Endstufe verbaut.
    Wie bekomme ich den Ton jetzt von dem Player auf die Endstufe?
    habe nur einen ausgang + / - .. ich will auch kein 5CH haben^^ ich habe mir gedacht ich nehme den einen ausgang und verteile ihn einfach auf die LS Vorne und Hinten damit einfach überall das selbe rauskommen.
    aber wie bekomme ich dann den Bass an den BASS eingang von der Endstufe?
    Hier mal ein Bild der Endstufe
    [Blockierte Grafik: http://img42.imageshack.us/img42/8114/helixdbfivedarkblue5b3p.jpg]
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    gruß
    screep
    Opel Corsa D 1.2, 5-Türer
    OPC-Seitenblinkerblenden-Heck Clean- SMD Umbau
    -Insignia Düsen-Irmscher Kühlergrill-Kurzstabantenne-H&R 35mm-ASA AR1 8x17Chrom-
    MTEC Super White-BöserBlick- Lackierte Innenraumt.-OPC Lenkrad-OPC Schaltknauf-
    Remus Duplexan. 2x102mm-Dbilas Luftfilter-Rieger Ansatz-Maxpower Heckansatz
    Sound:Pioneer DEH-P8100BT-Helix B Five 5CH-4xPioneer TSE -Helix Sub-gedämmt-Ausbau
  • Nimm dir doch einfach nen Adapter von 2 auf 1... dann kannst die beiden Subwoofer-Kanäle zu einem basteln... oder du stellst den auf Mono (wenn das geht) und schließt halt nur einen an...
    Grüße
  • dieses archos teil gibt im prinzip auf dem einen ausgang.
    Ton + bass wieder und das endgerät muss es trennen.
    das bringt mir bei meinem verstäker aber nix oder?
    daher brauche ich ürgentwas um das singal zu trennen?
  • Achso^^ hmmm.... ja denn du es vom Amp aus nicht trennen kannst solltest du was kaufen was es kann....
    Oder du suchst dir nen D/A-Wandler und nutzt den SPDIF-Ausgang von der Media Box ;)
    Grüße
  • D/A-Wandler wäre ne option :D aber die sind meinstens teuer und der ton leidet darunter -.-
  • okay ich finde im internet nur so 90 euro dinger?
    was taugt was?
    wieviel muss ich dafür hinlegen?
  • Hier nen D/A-Wandler (der müsste schon reichen):
    Lindy D/A-Wandler
    Hier ne Frequenzweiche:
    Reckhorn S1
    Die Frequenzweiche ist dann für das Trennen der Frequenzen auf Sub und Top... sollte klar sein...
    Sag mal hast du nicht nen Radio im Auto wo du noch nen Gerät anschließen kannst?
    Grüße
    EDIT:
    Weil ich kann ja z.B. an mein JVC noch nen Component-AV-Kabel anklemmen... also Stereo+Video...
  • habe kein radio mit display..
    habe mich damals für die variante ohene endschieden da mit die radio ton quali mehr am herzen lag..
    Der Digital Analog Wandler hat ja nur wieder +- ausgang wie gehts dann weiter?
    Archos mit lichterleitkabel an die Box dann habe ich +- und damit dann die die Frequenzweiche und von da a den verstäker?
  • je nach dem was dein Amp kann kannst du dir die Weiche auch sparen... aber da musst du einfach mal gucken ;)
    Allerdings kannst du dir wenn dein Amp das kann was ich denke den DA-Wandler auch schenken ;)
    Weil:
    Kann dein Amp Frequenzen trennen? er sieht jedenfalls so aus... müsstest du mir mal nen größeres Foto zukommen lassen...
    Grüße
