Kurvenlicht geht in der Kurve aus...
  • Hi ihr,
    bei meinem Corsa D geht in der Linkskurve das rechte Abblendlicht seit neuestem aus. Allerdings auch nur dann, wenn das Licht nachgeführt wird. Im Stand bleibt das Licht an.
    Bei dem Scheinwerfer wurden vor einem Vierteljahr die Kabel getauscht, weil hier eines gerissen war. Kann es sich wieder um einen Wackelkontakt handeln, oder stirbt hier einfach gerade eine kleine Glühlampe?
  • Dann lass mal jemand anderen den Motor starten und beobachte mal die Linse ob die ihre Bewegung weiterführt oder mit dem sterben des Lichtes auch nicht weiter auslenkt.
    Wenn es nur das Licht ist wird es vermutlich ein Wackelkontakt sein. Ansonsten könnte es auch das Stg. sein (ich vermute aber eher ein Wackelkontakt im Scheinwerfer selbst).
