opc stoßstange auseinander bauen
  • habe mir eine corsa d opc vorfacelift frontstoßstange gekauft!
    würde die nun gern auseinander bauen
    nebler
    oberer grill
    unter grill!
    hat jemand ne bebilderte anleitung wie ich alles ohne schäden rausbekomme??
    mfg danke schonmal im vorraus
  • Anleitung habe ich zwar keine aber vielleicht hilft dir das ja weiter:
    Grill oben: Ist geklipst, zusätzlich mit so kleinen Metallspängchen befestigt, die musst du entfernen. Wenn du das gemacht hast, kannst du den Grill ausklipsen aber Achtung er ist zusätzlich noch mit Montageband geklebt!
    Grill unten + Neblerblenden sind nur geklipst
    Gruss Flo
    Corsa OPC BJ 2008 --> Software Stufe 1, 70mm VKER + 70mm Dbilas Downpipe + 70mm BullX, schwarze Felgen + Diffiusor + Grill, H&R 35/35 Federn + VA/HA 20mm Spurplatten, Prosport Ladedruck/Öltemperaturanzeigen
    --->Mein OPC<---
    Einmal editiert, zuletzt von ES-Corsa ()
    Original von sil-ber
    der obere Grill ist festgeklebt, den bekommt man nicht zerstörungsfrei raus. Lediglich die Grillspange kann man rausklipsen.
    http://wiki.corsa-d.de/index.php/Front-Grill_tauschen
    und warum liegt dann ein demontierter in meiner garage?
  • also war gestern beim foh!
    grill lässt sich nicht rausbauen!!bzw ist dafür nicht gedacht daher auch nicht als einzelteil bestellbar!!!
    werde abkleben und dann zum lacker gehen!!
    mfg
  • Den oberen Teil bekommt man ab -_-
    Die Klipse lösen und dann vorsichtig mit ein bissel Gewalt abziehen...
    So hab ich es bei mir auch gemacht!!
  • Irgendwo gibt es hier auch den passenden link dazu
    Nr.1355 GSI Es gibt Tage da Gewinnt man, -und es gibt Tage da verlieren die anderen !!!
    Verkaufe meinen GSI mit allem drum und dran. 9999 Euro.
  • Das stimmt nicht! Ich hatte den Grill vor 2 Wochen erst draussen.
    --->Mein OPC<---
