bei der Nummernschildbeleuchtung könntest du einen Widerstand in Reihe schalten, und so überschüssige Spannung zu verbraten. Dann leuchten die LED auch geringer.
Musst nur messen Ampere darüber fließen, um einen mit ausreichender Leistung auszuwählen. Sonst brennt der dir ratze fatze durch ![]()
Danke für den Tipp
Bin selbst Elektriker, aber ich lass die Dinger jetzt mal so wie sie sind.
Hab sie ja inzwischen ein paar Wochen dran und mich hat bisher noch keiner angehalten.
Falls sie doch was sagen, hab ich immer im Kofferraum die Alten noch rumfahren
Grüßle
Schicker Corsa
Grüße aus Lindenberg im schönen Allgäu!
Was hast jetzt für ein Lenkrad verbaut?
Wieder das gleiche halt neu
Mittlerweile wurden auch alle Mängel an meinem corsa beseitigt.
Jetzt kommen nächste Woche noch neue Schuhsohlen drauf und dann ist mal wieder gut
Einen schönen Abend noch
Servus
So jetzt gibt es auch von mir mal wieder was neues.
Letzte Woche habe ich endlich meinen High-Low Konverter eingebaut und zusätzlich ein Stromkabel für den Verstärker verlegt.
Gestern habe ich mir dann selbst noch eine Kiste gebaut, welche meiner Meinung nach perfekt in die Reserveradmulde passt.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140719/temp/5p7rvefq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140719/temp/q2theffg.jpg]
Membran rein, angeschlossen, Perfekt
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140719/temp/y5z3yvee.jpg]
So sieht es nun in meinem Kofferraum aus :jump: :jump:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140719/temp/mktmx3ih.jpg]
so Bastelraum könnt ich bei mir auch gut brauchen^^
So nun auch von mir mal wieder ein Update
Am Freitag war ich in der Werkstatt, da auf einmal meine MKL aufgeleuchtet hat.
Dort wurde die Lambdasonde 2 getauscht, da in diese angeblich Öl gelaufen sein sollte und dadurch zerstört wurde.
Lohnkosten wurden zu 100% und Materialkosten zu 50% von der Garantie übernommen, somit musste ich "nur" 140 Euronen bezahlen.
Als der Mechniker die Sonde gewechselt hat, muss er wohl ein wenig zu stark am MSD gezogen haben, sodass die Verbindungsschelle zwischen MSD und ESD gebrochen ist.
Das wurde mir kostenlos geschweißt.Jedoch brauch ich auf kurz oder lang nun einen neuen ESD, sowie MSD und in diesem Zuge würde ich auch gleich das Flexrohr mittauschen.
D.h. eine komplett neue Auspuffanlage ab Kat.
Könnte mir da jemand was kostengünstiges, gutes empfehlen?
Hätte an den Remus ESD gedacht, jedoch weiß ich nicht was für einen MSD mit Flexrohr ich verbauen soll....Vielen Dank schonmal für eure Vorschläge
MfG Tobi
Kannst ja die FOX Komplettanlage nehmen. Da ist dann ab Kat alles in Edelstahl; auch das Flexrohr.
Die liegt preislich aber ein wenig darüber, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte....
Also den Remus ESD bekomm ich bei eBay neu für 110 € und was n gescheiter MSD kostet, weiß ich leider nicht, da find ich bei eBay nur so Billigteile.Edit: Oder taugt dieser hier was?
MfG
