Hallo zusammen,
ich habe an meinem Corsa D 1.4 mit 87 ps nun leider zum ersten mal einen Defekt. Die Motorkontrollleuchte leuchtet auf und dem Fehlercode nach stimmt etwas nicht mit der hinteren Lambdasonde.
Ich vermute mal, dass das Heizelement defekt ist, da das Spannungssignal der funktionierenden Sonde 1 kurz nach dem Kaltstart dem Dauerzustand der Sonde 2 entspricht.
Da ich keine Wagenheber oder sonstige Hilfsmittel habe, wollte ich das ganze selber in einer Mietwerkstatt reparieren. Ich bin mir allerdings etwas unsicher, was ich für einen Stecker erwarten kann zum Verbinden. Wie auf den Bildern der vorderen Lambdasonde zu erkennen ist, handelt es sich hier um einen Delphi Stecker.
Die Frage ist nur, ob dieser Steckertyp auch bei der hinteren Lambdasonde erwartbar ist?
Hier unten ist der Ausgang der vorderen Lambdasonde zu sehen
Und hier das Gegenstück: (festes Verbinden durch den Schieber)
Allgemein würde ich ja einfach eine Sonde mit Universalstecker bestellen, allerdings ist ja der Platz sehr beschränkt bei der hinteren Lambdasonde und ebenfalls die Zeit in der Mietwerkstatt. Daher sollte das schon direkt passen^^ Meint ihr, dass ich den gleichen Steckertyp auch bei der hinteren Sonde habe? Ich kann ja leider mir das ganze nicht vor dem Werkstattbesuch anschauen
Oder habt ihr da noch weitere Ideen, wie man das rausfinden könnte?
Und habt ihr eine Kaufempfehlung? ![]()
Viele Grüße und vielen Dank für mögliche Hilfe hierbei ![]()
