hintere Lambdasonde defekt
  • Ich schaue mal was ich habe....
  • Nimm 3mm, hatte ich auch genommen. Du musst ja die Lötstelle unterbringen. Bitte das ganze so gut wie möglich verscrumpfen
    LG Rolf
    LG Rolf
    Spricht irgendwas gegen leichtes verzwirbeln der Drähte und dann erst verlöten? Das Lot sollte doch da trotzdem ausreichend einziehen.
  • Nein. Wichtig ist lediglich mit dem Lot die Kapilarwirkung der Kupferlitze zu unterbrechen. Theoretisch brauchst Du das Kabel nicht mal zu durchtrennen, aber dann wird es mit dem Schrumpfschlauch schwierig. Jedoch hast Du mit dem Trennen auch eine sichere Sperre gegen das böse Öl.
  • Gerne doch, ich helfe gerne, wenn ich kann...
    Ich hatte in einem Video gesehen wie jemand die hintere Sonde mit einem 22er Schlüssel rausdreht. Ohne spezielles Werkzeug. Das sollte doch klappen oder? Hab auch noch ein WD40 Rostlösemittel.
  • Na da wünsche ich viel Spaß. Ich habe extra einen Lambdasonden Schlüssel dafür...
    So ganz ohne ist das nicht, zumindest, wenn sie ohne Lambdasondenpaste eingesetzt wurde. Denke bitte daran das Zeug zu nehmen, bevor Du die Neue einschraubst.
  • Rolfi Was ist den Lambdasonden Paste? Noch nie was davon gehört. Mit der Zeit hilft die Anti Size Paste auch nicht mehr. Da diese sich verflüchtigt. Die Lambdasonden Paste die es nicht gibt. Ist eine Keramik/Aluminium Paste, diese ist immer drauf. Sonst ist sie nicht in OE Qualität.
    WD 40 ist kein Rostlöser. Kaufe dir bitte ein gescheiten Rostlöser.
    Du kannst das auch ohne einen Lamdasonden Schlüssel machen. Du nimmst den Schlüssel und Steckst ein Rohr als Verlängerung drauf. Es kann sein das du das Vordere Rohr was mit 3 Muttern (Schlüsselweite 13) lösen musst. Dies sind Kupfermuttern. Dichtung und Muttern müssen nicht unbedingt neu.
