Elektronik Probleme Wischwasseranlage.
  • Hmm, hast Du denn die Kabel durchgemessen?
  • Vielleicht hast Du doch einen Marderbiss im Bereich des Wasserkasten. Damit wärest Du nicht der Erste.
    Aber dass Du die Kabel durchklingen sollst, hatte ich Dir auch schon mal geschrieben.
  • Du hast ja Recht, war ja auch kein Vorwurf. Als ich den Fehler mit dem Gaspedal beim Meriva A gesucht habe, habe ich auch erst mal den Pedalsensor ohne Erfolg getauscht. Als Nächstes habe ich jedoch erst die Kabel durchgemessen, um dann festzustellen, dass das Motorsteuergerät defekt war.
    So ist das halt mit einer Fehlersuche.
  • Was meinst mit klonen?
    Wenn du ein anders Steuergerät in ein Auto einbaust und anlernst ist es ja nicht geklont.
    Der Fehler im Steuergerät wird ja damit beseitigt.
  • Ich glaube nicht, dass dies ein Softwarefehler ist. Gehe einfach mal alle Einstellungen durch.
  • Also bei mir ist dies kein Softwarefehler.
    Da wird irgendwo an einer Stelle ein Kabel durch sein oder so was.
    Fehler tritt auf wenn ich die ZV bediene.
    Scheibenwaschanlage,
    Scheibenwischer auf aus geht.
    Symptome:
    Scheibenwischer zucken
    Bremslichter zucken kurz
    Ganze Bordelektronik zuckt kurz.
    Auch der Tempomat geht aus.(könnte daran liegen das dass Bremslicht aktiviert wird.)
    Heckklappenschloss öffnet.
