Drehmomente AGR Wechsel
  • Hallo
    Ich benötige für einen Corsa D 2010 1.3 CDti 95 PS Z13DTE folgende Anzugsdrehmomente.
    -Ansaugbrücke an Kopf
    -Drosselklappenstutzen an Saugrohr
    -AGR Ventil an AGR Kühler
    -AGR Kühler an Kopf
    -Bananenrohr vom AGR an Ansaugbrücke/AGR Kühler (beidseitig)
    Danke euch.
    Gruß Jan
  • Moin Jan,
    HSN/TSN?
  • Danke, die Infos bekommst Di morgen per pn
  • Hallo Rolf
    Hast du auch die Möglichkeit nachzusehen, ob es für diesen Motor ein Software Update gibt, welches sporadisch das AGR Ventil ansteuert, damit es öfter als im normalen Betrieb regelt um ein festsetzen zu vermeiden? Falls du noch eine FIN benötigst, kann ich dir die auch per PN zusenden.
    Leider habe ich mit meinem OP Com keinen Zugriff auf den Motor um zb eine AGR Gymnastik anzustoßen. Dies ist ausgegraut, da für diesen Motor noch keine Datei hinterlegt ist.
    Danke
  • Dann scheinst du eine Clone zu haben, stelle mal bitte einen Screenshot der Seite rein was da ausgegraut ist
    Welche Software, Firmware hast du installiert.
  • Wenn ich meinen Motor auswähle ist "Stellgliedtest" ausgegraut. Wähle ich einen anderen Diesel, wo eine Datei bei der Software beiliegt ist es zwar anwählbar, aber zb AGR Diagnose und alle anderen nicht wählbar, da das Motorsteuergät ja ein anderes ist. Software ist die aktuellste.
  • Hast Du die Möglichkeit mit einem anderen OP-COM zu testen?
  • Nein leider nicht. Es gibt ja mehrere Ordner. In dem Ordner wo die Motoren für den Stellgliedtest hinterlegt sind, fehlt halt der Z13DTE. Es gibt zwar eine Datei Z13DTx wo ich angenommen hätte, dass diese dann für diese Generation Motor steht, diese wird aber ignoriert. Ich hatte vorher einen China Clone, Mut einer englischen Version. Damit ging es auch nicht.
