Mechanische Seitenfenster der Rücksitze öffnen sich, sacken ab
    bin bisher einige Jahre glücklich mit dem Corsa D und jetzt neu hier! Kennt ihr das? Die Seitenfenster der Rücksitze sacken ab. Sie werden eigentlich nie bedient, weil wir zu zweit sind und hinten nur mechanisch kurbeln können. Aber manchmal wird’s hinten laut, dann ist kurbeln angesagt und die beiden Fenster lassen sich häufig 2 cm wieder hochkurbeln. Ist es bei euch auch so, dass die Fenster mit der Zeit von alleine absacken?:was:
  • Das hatte ich letztens erst. Ich dachte noch, wie kommt das? Weil ich hinten nie jemand drinne sitzen habe. Also eine Umdrehung hochgekurbelt und zu war es.
    Aber dieses Phänomen kannte ich auch schon von anderen PKW was ich vorher gefahren bin.
  • Meine Corsaren sind zwar alles 2-Türer, aber das „Problem“ kenne ich von meinen Rekord Es. Besonders nach einer Kopfsteinpflaster Fahrt oder eine Betonautobahn. Wenn man so eine Scheibe in die Hand nimmt, merkt man erst, dass die ganz schön schwer sind. Daher gehe ich davon aus, dass die Schwerkraft in Verbindung mit Stoßimplsen von der Straße der Grund dafür ist. Das sollte jedoch eher selten passieren. Sonst muss Du Dir die Mechanik mal ansehen.
  • Also öfter mal hochkurbeln, Sport hat noch Niemanden geschadet
