Lautes klackern
  • Hallo,, mein Corsa D, 1.4 87 PS ,90000km macht ziemlich laute helle tackerartige Geräusche. Aufgefallen ist es mir eigentlich nur im Leerlauf.
    Externer Inhalt youtu.be
    Habe das Auto erst vor kurzem gebraucht gekauft, da sind mir die Geräusche nicht aufgefallen. Hab nun öfter gelesen das das von den Hydrostößeln kommen könnte, irgendwo stand auch was vom Benzinentlüftungsventil... Will mit dem Auto die Woche mal zur Werkstatt aber hat vielleicht wer ne Einschätzung was das Problem sein könnte und was da auf einen zukommt?
  • Wie ist der Wartungszustand des Motors? Wann hat der das letzte mal frisches Öl bekommen?
  • Das Klackern ist schwer zu beurteilen, wie Rolf schon geschrieben hat würde ich auch mit den einfachsten Sachen wie Ölwechsel mit einer Motorspülung machen sehen ob es besser wird das die Öl Kanäle im Motor frei werden.
    Das der Motor ausreichen mit Öl versorgt wird gerade bei den Hydrostössel
  • Jup, ich vermute einen Wartungsstau. Leider ist und war der Corsa ein typischer Zweitwagen für die ‚Frau‘, der einfach nur gefahren wird.
  • Hi, bin mir ziemlich sicher dass das das Tankentlüftungsventil ist, hört sich bei mir im Leerlauf sobald der Motor halbwegs warm ist genauso an. Um das zu verifizieren kannst du kurz mal den Stecker von dem Teil abziehen (sitzt im 90° Winkel auf der Ansaugbrücke, nach links geht ein Schlauch/Rohr weg).
    Viele Grüße
    Lennart
  • Frisches Öl hatte er erst kürzlich bekommen. Das Geräusch fällt vor allem auf wenn er warm ist. Gibt es irgendwo ein Foto wo das Tankentlüftungsventil gut zu erkennen ist? Kann da Treibstoff auslaufen?
  • Nein, da kann kein Treibstoff auslaufen. Ein Bild solltehie im Forum zu finden sein. Zur Not mache ich Dir am Wochenende eines.
    Auslaufen kann das nichts, da das Ventil nur die Benzindämpfe (welche auf diesem Weg der Verbrennung zugeführt werden) entsprechend dosiert. Außerdem ziehst du ja nur kurz den Stecker ab, und baust nicht das ganze Teil aus. Das Klackern ist auf jeden Fall nicht schlimm, wenn das stört kann aber ein neues Tankentlüftungsventil helfen, ist auch nicht allzu teuer, bei mir habe ich es bisher aber nicht gewechselt, da hab ich aktuell andere Probleme ^^
    Wenn ich mich richtig erinnere gibt es an dem Anschluss einen Clip den man mit dem Fingernagel leicht zu sich hinziehen muss bevor man den Stecker rausziehen kann.
    // Edit: Da war wohl wer schneller :D
  • LennartF ?.
    Danke, ich wusste nicht, dass das ein Wettlauf ist. Aber so habe ich Zeit gespart, also alles richtig gemacht.
  • LennartF ?.
    Das "Da war wohl er schneller" habe ich eigentlich geschrieben weil du schon geschrieben hattest dass da nichts mit Kraftstoff auslaufen passieren kann, und nicht dass ich mit dem Bild schneller war, aber so kann man es natürlich auch interpretieren ;)
