Gelbe Kontrollleuchte (Auto mit Schraubenschlüssel)
  • Moin zusammen, wenn eine Warnlampe der Motorkontrolle aufleuchtet, wird immer ein Fehler gesetzt. Wie Luca schon sagt, ist es abhängig vom Tester, ob der Fehler angezeigt wird. Der Corsa sollte mal mit einem OP-COM oder einem Tech 2 ausgelesen werden.
    Natürlich kann das Einsprühen einzelner Komponenten mit Kontaktspray helfen, muss es aber nicht. Voodoo hilft ja auch nur bedingt weiter.
    Ohne eine Qualifizierte Fehlersuche ist eine Reparatur wie stochern im Heuhaufen.
    Alternativ geht auch Bosch oder Hella Gutmann.
  • Luca ,
    Die brauchen dann aber eine einigermaßen aktuelle Software Version.
  • Nach der Schilderung oder Beschreibung von meetmycorsa.....geh ich da von aus vom Fehlercode P2138 aus.
    Und bischen Kontakt einsprühen reicht nicht aus meiner Meinung.
    Es ist ein Sache der Kommuniktion zwischen Pedalsensor ...Motorsteuergerät und Drosselklappe.
  • Aber Wissen tun wir es definitiv ohne Auslesen nicht.
    Hmm, ist ein bisschen, als wenn ein Seheingeschränkter eine Stecknadel vom Werkstattboden aufsuchen soll, oder?
  • Guten Abend,
    habe ein 69ps ecoflex 1.2 liter corsa d. Handschalter.
    Gaspedal wurde bereits gewechselt, leider immer noch notlaufprogramm. Vor allem, dann wenn man in die autbahn rein oder rausfährt. in hohen drehzahlbereichen 2500+ bis 3500 ist alles i.O.
    nur wenn man richtung ampel rollt, fängt die drehzahl an zu schwanken...
    OBD Auslesen brachte folgende Fehler:
    Vor dem GASPEDAL WECHSEL:
    P0171
    P0106
    P2119
    NACHDEM GASPEDAL WECHSEL:
    P2135 Throttle Position or Accelartor Pedal position APP
