Instrument spinnt, diverse Kontrollleuchten leuchten, Servo fällt aus
    habe folgendes Problem an meinem Zweitcorsa.
    Es ist ein A14XEL mit EZ 04/12 und ca. 170.000km
    Beim fahren fällt das Instrument zeitweise aus, die Zeiger bleiben nicht hängen, diese fallen auf Null.
    Batteriesymbol leuchtet, Servicelampe leuchtet, Schleucherzeichen leuchtet. Tageskilometerzähler und BC zeigen F an. Zudem leuchtet gelegentlich ABS.
    Fahrzeug ruckelt beim beschleunigen, aber nur, wenn die Fehlermeldungen kommen, Servolenkung fällt dann auch aus.
    Das passiert die ersten 10km nicht, dann passiert es regelmäßig und verschwindet auch wieder von alleine.
    Generator bringt immer über 14V, Batterie kam vor 2 Jahren neu.
    Bisher habe ich noch keinen Anfangsverdacht wo ich mit Suchen anfangen könnte.
    Problem bestent seid ca. 3 Tagen. Es kommt und geht.
    Fehlerspeicherauslesung durchgeführt. Rot markierte Fehler sind vorhanden abgespeichert (wenn dier Motor noch läuft), andere nicht vorhanden. Sobald man Motor aus und wieder anmacht sind alle Fehler nicht vorhanden.
    U2105-00 Can-Bus keine Kommunikation mit ECM
    U2108-00 Can-Bus keine Kommunikation mit ABS/ESP
    U2111-00 Can-Bus keine Kommunikation mit EPS
    P0575-00 Signal Schalter Geschwindigkeitsregelung Meldungszähler inkorrekt
    U0073-00 keine Kommunikation mit STG ABS
    U2105-00 ungültige Daten vom ECM - vorhanden
    U2143-00 Can-Bus keine Kommunikation mit SAS - vorhanden
    U2100-00 keine Kommunikation mit Can-Bus High-Speed - vorhanden
    C0000-08 Fahrzeuggeschwindigkeits-Geber nicht im Sollbereich
    C0000-71 Fahrgeschwindigkeits-Geber nicht im Sollbereich - vorhanden
    C044A-08 Motordrehzahlsignal nicht vorhanden
    U2100-00 keine Kommunikation mit Can-Bus High Speed
    U2107-71 ungültige Daten vom BCM - vorhanden
    U2107-71 ungültiges BCM-Signal - vorhanden
    U2116-71 ungültige Daten vom IPC - vorhanden
    Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
  • Batterie war schon über Nacht abgeklemmt. Hat leider nichts geholfen.
    Neuste Software ist sicherlich nicht drauf, die vom Auslieferubgszustand wird es sein. Ich hab da nichts geupdatet.
    Wenn ich mein TIS mal zum Laufen bekommen würde, dann würde ich mich mal auf die Suche nach gemeinsamen Massepunkten oder ähnlich machen.
  • Danke Luca schonmal für deine Hilfe.
    Habe mir heute mal das Auto etwas genauer angesehen: Öldruckschalter i.O.(ist sogar schon die neue Variante), Stecker vom ABS/ESP-Modul trocken, alle Stecker vom BCM trocken.
    Ich werde mir dann mal ein neues gebrauchtes BCM besorgen und einbauen. Mal schaueb ob das der Übeltäter ist. Verbaut ist 13382214.
  • Wie alt ist die Batterie? Kannst du die testen lassen?
    Was du an "Ausfällen" beschreibst lag bei mir an einer Batterie kurz vor Ende. Startet einwandfrei, sonst keine Auffälligkeiten. Und mitten drin Tacho spinnt, Anzeigen auch. Nebelscheinwerfer schalteten sich ein und wieder ab. Und das alles unregelmäßig.
  • Hi Sammy,
    Batterie kann ich erst am Dienstag testen. Ich lade euch nacher mal ein Video hoch, da sieht man das Problem sehr gut.
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Also so sah das bei mir auch aus; da lag es an der Batterie. Meine war da aber sechs Jahre alt. Aber trotzdem mal testen.
