Hallo zusammen,
leider will mein kleiner Corsa nicht mehr so wie ich möchte.
Wenn ich den Wagen starte, läuft er erst normal. Kann sogar ein Stück fahren.
Dann geht die Kontrollleuchte // Werkzeugschlüssel / Werkstattleuchte an. Leerlauf geht auf ungefähr 1000 UPM hoch. eher schwankend.
Hat dann aber keine Leistung mehr. UPM geht höchstens bis 2000 im Leerlauf. Beim fahren kommt er kaum voran. Notlauf ?
Temperatur ( Wasser ? ) im Menü geht nach einiger Zeit im Leerlauf bis 101 Grad hoch und Lüfter geht dann an. Glaube so hoch war die Temperatur noch nie. sonst 90 bis 95 grad. Und schon gar nicht so schnell.
Den Lüfter hab ich vorher ehrlichgesagt auch noch nie gehört.
Öl und Kühlwasserstand ist OK.
Zuvor hatte ich im Dezember ein komisches Geräusch im Motorraum. Wie ein Rasseln als wenn eine Laufspule oder so hängt und der Motor hatte sich später mal "geschüttelt" und kaum Gas angenommen nach dem starten.
Als ich dann irgendwann letzte Woche gefahren bin, nahm er auf einmal beim anfahren kaum noch Gas an und Werkzeugschlüssel leuchtete.
Nach ausschalten des Wagens und erneuten starten war es erstmal wieder weg.
Gestern bin ich dann ? 3 km gefahren und Wagen abgestellt für 10 Minuten. Nach erneuten Losfahren das selbe Problem nach 100 Metern.
Muss sagen das ich vorher auf Reserve gefahren bin. Kann dadurch was verstopft sein ?
Kann es die Wasserpumpe ? Benzinfilter ? Zündkerzen ? Gaspedalsensor ? sein ?
Auf dem Bild sieht das Teil da aus als wenn es sehr gelitten hat
Diese Umrandung des Kabels ist gerissen.
Was ist das für ein Teil ?
Habe ein Video vom Blinken des Fehlercodes gemacht. Werde daraus aber nicht schlau wie man das genau zählt. Da kann man rechts auf anschauen klicken.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen vernünftig erklären.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Dirk
Motor: Corsa D 1,2 Z12XEP
HSN/TSN (KBA Nummer): 0035 AFQ
Baujahr: 2007
Laufleistung: 201.000 KM
Beanstandung:
Werkstattleuchte leuchte. Notlaufprogramm. Leistungsabfall
Fehler-Codes:
Siehe Video
