Corsa D bj2009 Springt nicht an đŸ˜„đŸ˜„
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Corsa D Bj2007 Z10XEP der leider nicht mehr anspringt.
    was wurde bis jetzt gemacht
vor der Aktion wurde die Steuerkette erneuert lief ca 3 Wochen gut.
    -Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler vorhanden
    -Kompression gemessen ca. 13 Bar auf allen drei Zylinder
    -Kurbelwellensensor Neu (Hella)
    -Nockenwellensensor abgesteckt und versucht zu starten/ kein erfolg
    -Kraftstoffpumpe getestet i.o
    -Relais Kraftstoffpumpe funktioniert auch
    -Symbol fĂŒr WFS erlischt nach ca.5 sekunden
    -Bremsenreiniger direkt am ansaug gesprĂŒht trotz dessen lief er garnicht an
    -Batterie ist auch Neu
    -mit Kamera in die Zylinder reingeschaut sieht eigentlich alles i.O aus..
    -Abs SteuergerÀt stecker kontrolliert i.O
    -MotorsteuergerÀt stecker war minimal öl drin habe ich gereinigt.
    Wenn ich lange Orgel kommt der Fehler u2018-00 can bus Kommunikation Abs/ESP
 da denke ich das die Batterie schwach wird..
    Habe zudem auch viele seiten gelesen aber keins von dem Tips hat mir geholfen
    Op-com wurde verwendet
    Eventuell hatte hier vielleicht einer das selbe Problem ?
