Lüftung geht ab höherer Stufe ständig an und aus
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Opel Corsa D mit Klimaautomatik.
    Seit einer weile habe ich das Problem, dass die Lüftung nur auf den Stufen 1-3 sauber läuft.
    Ab Stufe 4 kann es passieren (je höher die Stufe desto wahrscheinlicher),
    dass die Lüftung für ein paar Sekunden läuft, dann ausgeht und kurz danach wieder anläuft.
    Das wiederholt sich dann ständig.
    Ich vermute, dass es entweder der Gebläsemotor und/oder der Vorwiderstand ist.
    Wie kann ich am besten herausfinden, welches Teil der Verursacher ist?
    Mit freundlichen Grüßen
    Thiemo
  • hi das klingt eher nach Klimaautomatik steuereinheit, bei problemen mit dem IGEL ( vorwiederstand ) würde die unteren stufen probleme machen, da die stufe 4 direkt an den motor weitergeleitet wird und am IGEL vorbei. beim motor wäre es eher so das die probleme bei allen stufen auftretten würde:
    mfg bärle
    Gilt das für alle Steuereinheiten oder nur für die, die man manuell von 1-4 regeln kann?
    Meine Steuereinheit geht bis Stufe 7. Diese werden digital übers Display angezeigt.
    Thiemo
  • hi ferndiagnosen sind immer schwer, mit klima automatiken, hab ich nicht so die erfahrungen, muss mir mal die schaltung der anlage ansehen, aber generell ist das erwähnte verhalten bei allen typen so. beim igel gilt immer, etweder geht, oder geht nicht !! ein mal gehts und mal nicht gibt es bei wiederständen nicht, wenn die durch sind ist ende und wenn der motor in den unteren stufen normal geht, ist der normalerweis ok, aber das müsste man sich auch ansehen. aber an die teile kommt man beim corsa gut ran, man muss nur das handschuhfach ausbauen.
    edit: also habe mir mal den schaltplan angesehen, ist bei der automatik, kein klassischer 4er wiederstand, wie bei der normalen, sondern ein elektronisches bauteil, das aber die gleiche aufgabe hat.
    man müsste das mal am igel nachmessen.
    mfg bärle
