Klackern aus dem Motorraum, Ursache? Corsa D 2009 1.2 80 PS
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Opel Corsa D, Baujahr 2009, 1.2 Benziner (80 PS), ca. 150.000 km.
    Seit einiger Zeit habe ich ein Klackern aus dem Motorbereich. Das Geräusch ist im Leerlauf zu hören, und wenn ich im leerlauf gas gebe also bei einer hohen drehzahl, wird das Geräusch Lauter und Schneller.
    Die Steuerkette + Wasserpumpe wurde bereits erneuert vor 50tkm.
    Hat jemand beim Z12XEP schon ein ähnliches Geräusch gehabt und konnte die Ursache herausfinden?
    ich habe ein Video verlinkt wo man das Geräusch gut hören kann. Im Stand (leerlauf) als auch beim Gasgeben (im leerlauf):
    Externer Inhalt youtube.com
    Während dem Fahren hört man das Geräusch eher leiser.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Kleine Ergänzung zu meinem Beitrag:
    Ich höre das Klackern nicht nur im Stand, sondern teilweise auch während der Fahrt. Besonders bei höheren Drehzahlen bzw. beim Schalten fällt es mir manchmal auf. Teilweise ist es aber auch einfach während der Fahrt zu hören, ohne dass ich genau sagen kann, wann es auftritt.
  • Wurden beim Steuerkettenwechsel die Gleitschienen und der Kettenspanner auch erneuert?
    Astra J, A16XER, BJ 2014
    Corsa D, A14XEL, BJ 2014
    „Wenn Sie die Zeitung nicht lesen, sind Sie nicht informiert. Wenn Sie die Zeitung lesen, sind Sie falsch informiert.“
    Samuel Langhorne Clemens
  • Mit Geräuschen ist das so eine Sache, weil die sich leicht übertragen
    Vor meinem Astra J hatte ich ebenfalls einen Corsa D mit dem Z12XEP. Heiße Kandidaten sind die Wärmeabschirmbleche, die werden gerne lose und scheppern und der Keilrippenriemenspanner. Den habe ich auch schon gebraucht.
  • Bei mir war ähnliches durch Kondenswasser was sich durch Kurzstrecke und E10 gebildet haben soll, wodurch Zündkerze defekt ging. Zündspule und Kerzen getauscht, seitdem fahre ich 98 Oktan.
    Vibrierte dein auto auch und hattest im stand eine drehzahl von 900-1000? Was hattest du noch für Symptome dadurch? Danke für deine antwort
