muss ma grad ne frage noch in meinen thread haun...
warum sind die spurplatten hier
http://www.race-corner.de/Spur…4-Loch---126_672_700.html
so viel billiger als ssc oder h&r zb.?
wirklich Kegelbund? nicht Kugelbund? ausserdem bin ich auch grad am bestellen....nach meiner rechnung wären es 38mm länge, laut gutachten brauch ich aber die mit 43mm länge? bin verwirrt, wir haben auch die 7x17 mit 215/45/17
also eigentlich heißt es vorher verbaute schraubenlänge + breiter der spurplatte.
das wären dann bei 15mm spurplatten 35mm. hmm muss mir das gut achten mal genau durchlesen vielleicht gibt´s da ja noch nen zusatz
ja im gutachten steht 43mm........wird ja auch egal sein wenn die schrauben 8mm länger sind als gefordert?naja, hab die 43mm mal bestellt
Irgendwas läuft aber schon schief hier......
38er bräuchtest Du, wenn Deine Spur sich um 36mm verbreitert, 43er bei einer Verbreiterung von 46mm.... ?(.....
Wo kaufst Du Deine Spurplatten, das sind ja ganz neue Dimensionen... ?(...???
gutachten H&R auflagen: bei 7x17 215/45/17 Gewindelänge 43mm, mehr kann ich auch nicht sagen
na dann werden 43mm schon richtig sein
also um meine länge etc zu erfahren hab ich ne mail an opel geschrieben ...
fuer die limited edition gilt: (zitat opel mail)
Bei Ihrem Corsa-D haben wir Sechskant-Kegelradschrauben (M12 x 1,5) mit
17er SW verwendet.
Die Gesamtschraubenlänge beträgt 47,5 mm, die Gewindelänge 20 mm. Der Kegel
hat 60°.
Ein Schaft ist bei den Schrauben nicht vorhanden.
also braeuchte ich bei einer spurverbreiterung von 15mm hinten mind. 35mm schrauben
also ich hab gerade die originalen Schrauben gemessen und das Gewinde ist 23mm lang. Es sind also M12x23 mit 1.5er Steigung.
MFG
Hallo Leute,
ich will mir auf der HA von Spurplatten montieren (6mm pro Achse). Die richtigen Platten habe ich mittlerweile schon gefunden, jetzt brauche ich noch die richtigen Schrauben. Meine Barracuda sind mit Lochkreisversatzschrauben (5x112 auf 5x110) montiert. Folgendes habe ich schon in Erfahrung gebracht...
- das Gewinde muss um die Breite der Spurplatten länger sein. Das Gewinde meiner "original" Radschrauben ist 23~24mm lang. Entpsrechend sollte das Gewinde der längeren Schrauben so ca. 29~30mm. Bei SCC gibt es aber lediglich 28mm, 33mm und noch längere - und nun
Wenn wir mal von 23mm ausgehen (hatte keinen Messschieber
) und ich auf 5mm Platten runter gehe, würden ja die 28mm Schrauben perfekt passen...
- Das Gewinde und die Steigung sollte ja bei allen Corsa Modellen gleich sein, oder? Egal ob 4-Loch 1,0er oder 5-Loch 1,6er?! M12x1,5?
- Dann bleibt noch offen, welchen Kugelbundradius ich benötige? 12, 13, 14?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?!
Gruß Timo
