Bremse Schleifgeräusch
  • So, ich habe hier mal ein Video gemacht wie sich das während der Fahr anhört:
    Könnt Ihr euch das mal anhören und sagen nach was sich das anhört? Könnte es von verschlissenen Bremsscheiben kommen?
    Ich habe die Bremse während der Aufnahme nicht betätigt...
    Scheiben und Beläge,- alles serie.
    - YouTube
    - YouTube
  • Hab ich leider auch und nervt tierisch, teilweise auch bei 100 auf der Autobahn zu hören. Ich werde in den Weihnachtsferien die Bremssättel vorne ausbauen und reinigen. Gehört da Kupferpaste drauf, damit die Bremsbeläge besser wieder "zurückgehen"?
  • Jup. Das was du beschreibst, Huego habe ich auch auf der AB :)
    Heute habe ich mal die Bremsen auseinander genommen alles gereinigt und dabei folgende Mängel festgestellt:
    1. Die innenbeläge Rechts/links wurden vertauscht (liefen also entgegen der Fahrtrichtung) Habe sie nun richtig eingesetzt.
    2. Die Innenseite ist stets um ca. 0,5 mm mehr abgefahren als die außenseite.
    3. Rechts ist die Bremsscheibe schon mehr als 2 mm abgefahren und links um 1,5 mm (müssen also getauscht werden)
    4. Der bremskolben ist angerostet (wurde mit spray wd-40 gereinigt)
    Bei der anschließenden Probefahrt war das schleifen nach wie vor nur vorne links zu hören, permanent. Ich vermute dass es nur der innere Bremsbelag ist der permanent schleift weil der Kolben nicht richtig zurückgeht beim bremsen!! Außerdem hört sich das schleifgeräusch bei langsamen fahren nicht kontin uierlich an sondern als ob eine Unwucht in der Bremsscheibe wäre (mal dicker mal dünner) und es nur an diesen Stellen reibt!
    Hier ein paar Bilder:
    [Blockierte Grafik: http://img263.imageshack.us/img263/6210/bremsen008.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img43.imageshack.us/img43/5854/bremsen005.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img820.imageshack.us/img820/3083/bremsen002.th.jpg]
  • Danke für deinen Bericht! Dann weiß ich ja schon, was mich erwartet.
    Hab die Bremse vorne im April neu gemacht inkl. Entrostung der Sättel. Weil ich es damals nicht besser wusste, hab ich mir bei unserem Teilefuzzi im Ort irgendwelchen Mist andrehen lassen, "Quinton Hazell" in Erstausrüsterqualität. Beim nächsten Mal gäb es was vernünftiges von EBC. Vielleicht quietscht es einfach wegen minderwertiger Hardware.
    Waren denn bei dir die Laufbahnen der Beläge im Sattel ordentlich vergniesgnaddelt?
    Scheibe krumm würde ich bei mir ausschließen, weil ich kein Bremsrubbeln bemerke.
    Als ich den Wagen übernommen habe war ein Schlag in der Scheibe, da dachte ich beim Bremsen von hohem Tempo der Wagen fliegt bald auseinander. Deswegen hab ich damals Scheiben und Beläge erneuert.
  • Was meinst du mit vergniesgnaddelt?
    Beim starken Bremsen merke ich auch keine unebenheiten... :(
    Ich habe jetzt folgende Komponenten neu bestellt:
    EBC D1070 Premium Disc (für vorne)
    EBC DP21520 Greenstuf f Bremsbeläge (für vorne)
    Am 19. Ist große Inspektion. Die sollen mal gucken ob das Bremspedal in die Ausgangsstellung geht..
  • Oh Sorry, das Wort "vergniesgnaddelt" hat bei uns in der Region einige Bedeutungen, z.B. "so richtig versifft". Es gibt aber auch "jetzt hast du die Schraube so richtig vergniesgnaddelt" wenn man gerade mit einem Schraubendreher und viel Kraft eine Kreuzschlitz- in eine Innenrundkopfschraube verwandelt hat.
    Also ich meine in diesem Fall, ob die Beläge relativ frei beweglich sind oder durch Rost ziemlich fest im Sattel sitzen.
  • Hallo zusammen,
    diese Problematik die hier mehrfach beschrieben wurde habe ich leider auch bei meinen Corsa vorgefunden.
    Ich habe das Auto neu erhalten und gerade mal knapp 700 KM auf den Tacho. Die Bremsen schleifen und heute beim leichten Bremsen blockierten so gar die Reifen. Bei einem Fahrzeug was ABS hat würde ich so etwas eigentlich nicht erwarten. Auch die ABS-Lampe ging nicht an, wenn sie überhaupt für so etwas angehen muß.
    Heute morgen beim losfahren saß zunächst die Bremse leicht fest löste sich aber dann. Wenn man überlegt, dass man ein nagelneues Auto gekauft hat und nun schon die Probleme los gehen möchte ich nicht wissen was in den nächsten Jahren alles noch auf mich zukommen wird.
    Schönen Abend noch !
  • Ich bin heute daran gescheitert die Sicherungsschraube der Bremsscheibe zu lösen!! Wollte doch nur neue einbauen und jetzt ist das gewinde am ar...
    Hab schonmal 2 neue Schrauben geordert, die Tage wird die schraube dann aufgebohrt.. :( Gibts sonst nen tipp wie man die lösen kann?
