hey an alle...bei is heut das gleiche problem aufgetreten...muss nächste woche zum FOH...hat vllt noch jemand neue infos?...mich kotz das langsam alles so an!...
Quitschendes Geräusch aus dem Motorraum
			Hallo also hab nen 1.7 CDTI, habe das Quietschen auch,
 bei mir ist das die Spannrolle vom Keilrippenriemen, und zwar der Spannarm der Rolle, ist ja ne Automatische spannrolle Feder belastet.
			es könnte auch das lager von der lichtmaschiene sein
			Die Feder vom Spanner prüfen, einfach mal etwas am Riehmen ziehen so das sich der Spannarm bewegt, wenn es quietscht is er es.
			bei mir wars die wasserpumpe nu is weg
			Hallo Gemeinde, beim Starten des kalten 1,7l CDTi ist ein Quietschen des Keilrippenriemens zu hören. Riemen und Spannrolle sind gewechselt, trotzdem tritt das Geräusch im Leerlauf auf. Wo kann ich noch suchen? Freundlichst Uwe
			Klimaanlage an oder aus? Sicher das es vom Keilriementrieb kommt? Riemenscheibe sie sieht die aus?
			Hallo Luca, die Klimaanlage ist unabhängig vom Quietschen Keilriemen und Spannrolle wurden vor ca. 2 Jahren schon gewechselt .Bei Drehzahlerhöhung ca.1500 U/min. ist nichts mehr zu hören.Riemenscheibe ist unauffällig.
			Was passiert wenn der Riemen unten ist? Definitiv Geräusche weg?
			wird in Werkstatt ausprobiert,bitte warten
