Hallo Kai,
bin mir sicher das Du Federn brauchst mit einer Achslast bis 850kg. Die OPC/GSI Federn sind für eine Achslast ab 850kg gedacht.
Schau mal hier
Fahrwerksfedern / Achslast
Hallo Kai,
Schau mal hier
und ja das sportfahrwerk hat laut teilekatalog auch andere daempfer
So Morgen wirds bei mir auch endlich pornös, Einbau des Bilstein B14 inkl. Spurplatten steht an ![]()
ich glaube die dämpfer zwischen serie und opc line sind gleich, beim reinen opc-fahrwerk bin ich mir da nicht sicher...in der regel sagt man, dass bis zu ner tieferlegung von 30-35mm die seriendämpfer gehen, nur wenns tiefer wird, solltest du dir entsprechende dämpfer dann wirklich dazu holen.
Hat jemand von euch, der eine tieferlegung verbaut hat sein fahrzeug vermessen lassen, oder nicht?
Gruß Robin
Gruß Robin
Hallo
ich habe meinen 2 Tage später einstellen lassen, war minimal aus dem Sollbereich
MFG SnOOpy
ich hab ihn vermessen lassen aber war alles im grünen(hat sich nichts vorn verändert)
selbst eingebaut aber vorher mit reiznadel angerissen für die Position
hab auch ne woche danach einstellen lassen,. war leicht im roten bereich
Habe letzten Samstag auch das H&R CupKit -35mm verbaut, kommenden Montag wird Spur und Sturz vermessen...
Habe auch mit Reiznadel angerissen um es in etwa wieder hinzubekommen...
Wobei man aber sogar laut Fachwerkstatt n paar Wochen fahren könnte, naja schadet halt den Reifen...
mfg
DenHelm
Das H&R CupKit (-35mm) ab 851kg muss man nicht vom TÜV eintragen lassen, auch nicht bei "Sonderbereifung".
im Gutachten steht dieser Abschnitt:
Zitat5. Prüfung des Anbaus
Eine Prüfung des Anbaus der Sonder-Fahrwerksfedern durch einen amtlichen anerkannten Sachverständiger / Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder den Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation bei Fahrzeugprüfungen gemäß § 19 Abs. 3 STVZO wird nicht für erforderlich gehalten.
Hier das komplette Gutachten als PDF-Datei. Unter Absatz 5 Prüfung des Anbaus steht das...
http://s14.directupload.net/images/120523/8q4hlc73.pdf
War heute beim TÜV/KÜS der hat mich darauf aufmerksam gemacht und mir gesagt, dass ich das Fahrwerk nicht eintragen muss.
Wusste das schon jemand davon?
mfg
DenHelm
