Astrein.... Die Firma dankt !!
Kühlwasserverlust
Dieser Schlauch hat bei mir winzig kleine Bisslöcher vom Marder.
Wie viel kostet der? Teilenummer?Hab ihn jetzt erstmal mit Panzerband abgedichtet.
Ich hab bei mir auch schon den 3ten kühler.
1. Kühler: Unfall
2. Kühler: Neuer kühler von werk aus mit mikrorissen. Wasser sammelte sich vorne links in der stossstange und lief dann runter
3. Kühler: bis jetzt dichtErstaunt mich jetzt dass der kühler so probleme macht....
Original von tw0lee
Hatte ich vor ein paar Wochen auch. Ob Panzerband hält? Obwohl: Panzerband hält ALLES!
Kostet 12-13 Euro das Ding.
Riq
okay danke, hast du zufällig noch die Teilenummer?
Steht die auf dem Schlauch?
Das sind zwei oder?
Einer vor und einer nach dem T Stück... -
Leider nicht zur Hand... Rechnung ist im Auto, Auto ist im Regen ...
Wäre cool, wenn du sie bei Gelegenheit heute Abend oder Morgen mal posten könntest!
Weißt du ob es ein oder zwei Schläuche da sind?EDIT:
Hab geschaut, es sind 2 Schläuche, Teilenummern hab ich mal fotografiert.
Kannst ja mal abgleichen ob das so stimmt, damit ich die richtigen bestelle.
Sollte ich auch neue Schellen mitbestellen?http://www.imagebanana.com/view/1r0j6eui/IMG_0448.JPG
http://www.imagebanana.com/view/p1wxwaq0/IMG_0449.JPG
http://www.imagebanana.com/view/yzbssfap/IMG_0450.JPG
Was sind das denn für Schellen?
Welche brauch ich da!? -
Die Schelle auf dem Bild ist eine Einwegschelle - mess einfach mal den Durchmesser vom Schlauch
Moin, mein Corsa verliert auch Kühlwasser. Ich war auch schon beim FOH, der hat erst den Deckel des Behälters getauscht um zu gucken ob der defekt ist. Als am nächsten Tag wieder ein Schluck gefehlt hat hat er eine undichte Dichtung gefunden. Beim Drucktest kam nirgends Flüssigkeit raus. Danach hat er einen Test gemacht mit einer blauen Flüssigkeit welche sich wenn irgendwie sich grün färbt wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist. Die Flüssigkeit färbte sich nur leicht grün...dann wußte er auch nicht weiter. Ich verliere nun immernoch Flüssigkeit....was kann das noch sein....
