Lenkrad viebriert beim bremsen
  • Hallo ich habe einen corsa d 1.2 und wenn ich schneller als hundert fahre und bremse fängt das Lenkrad an zu ruckeln und das Auto ruckelt auch. Mein Opelhändler meinte dass nichts locker ist und ich solls mal mit neuen Bremsbelägen und neuen Scheiben versuchen. Ich hab aber keinen bock mir das alles nur auf Verdacht reinbaun zu lassen und dafür sauber zu blechen. Hatte von euch schon mal jemand nen ähnlichen oder den gleichen Fall?
  • Das ist aber richtig. Die Sympthome deuten auf Bremsbeläge oder Bremsscheiben hin.
    Zuerst neue Bremsbeläge und danach neue Scheiben.
    Wenn das Ruckeln richtig heftig ist bei einer Vollbremsung dann tippe ich auf die Scheiben.
    Der Grund dafür ist das die Scheiben unrund laufen wenn sie mal zu heiss geworden sind. Kann natürlich auch von einem Materialfehler kommen.
    Jan
    Corsa D 1,4 16V Cosmo Saphirschwarz Nr.649
    Rial Nogaro 8x18 ET38 mit 215/35 | H&R 35/35 | NAP Edelstahl Duplex 90mm | Nachrüst Navi mit Touchscreen | Sound von Hifonics | Schwarze Depo Rückleuchten | Rückfahrwarner
    Einmal editiert, zuletzt von Nex81 ()
  • km laufleistung deines wagens?!
    alu oder stahlfelge?!
    wir brauchen schon mal mehr infos...
    Edition 1.2, Ultrablau, Nebelscheinwerfer, Innovationspaket 4 (ESP/Parkpilot), CD 30 MP3, Brillenfach, 2.Kofferraumleuchte, Scheibentönung, Original 17" Doppelspeichen 215/45
    OPC Blinkerblenden,OPC Line Alupedale
    MEIN CORSA
    geplant: OPC Line Dachspoiler
    bestellt: 4.01.08 geliefert: 18.02.08 abgeholt: 22.02.08 :auto:
  • kann auch eine unwucht im reifen sein, ist vermutlich günstiger, das über den weg kontrollieren zu lassen.
    Original von TDDI
    Bin schon Alufelgen mit extremer unwucht gefahren und wenn es ein richtiges zackiges Virbrieren beim bremsen ist denke ich ist die Bremsscheibe wahrscheinlicher.
    Aber stimmt schon, die Reifen vorne kann man ja nochmal auswuchten lassen um sicher zu sein.
    Jan
  • Wenns auch bei den Winterreifen ist dann werden es wohl Bremsbeläge und Scheiben sein.
    Natürlich voraussgesetzt es ist kein Lager an der Vorderachse ausgeschlagen!
    Aber das hat ja wahrscheinlich dein FOH kontrolliert.
    jan
    Hört sich nach Schlag in der Bremsscheibe an, je nach dem wie dick diese noch ist, wäre Abdrehen der Scheibe eine Kostengünstige alternative, ansonsten muss man die neu machen, mit Belägen alleine wirst du das nicht hinbekommen.
    MfG
