an welcher endstufe?
Heftig für ein Corsa
ZitatAlles anzeigen
Original von Brot
na der klang wächst bei 3 16er pro seite ja schon ins negative
du willst mehr pegel am FS seh ich das richtig?
Dann verbau 2stk. DDw6.5 pro seite in ca 20l GG, dann hast du mal richtig party.
oder einen scan ilu 18Wu in ca 15l BR (pro seite)
für die dinger brauchste aber auchn kraftwerk, da kommste mit nem 0815 verstärker nicht weit!!
aber die gehen schon gut, da haste recht
dir muss klar sein, wenn du 3 16er pro seite verbaust, das du auch ne anständige endstufe brauchst, sonst bringt das mal garnichts!!!! und für die menge (LS & Leistung) die da aufkommt, musste schon bissle was locker machen!!
das system hängt an eine JBL GTO 6000 6-Kanal
ich würd es erstmal mit ner anderen stufe versuchen (leihweise) und dann kann man über ein anderes system nachdenken
wie schauts mit dämmung aus?
welches radio? -
radio im moment noch zenec mc 192 aber wenns entlich da is das e-go ung dämmung is auch jede mänge drin bitumen matten und schaumstoff und anderes system will ich eig. nicht weil das MB quart echt gut geht einfach nur 2 oder 3 mehr pro tür
tausch mal die endstufe, die mageren 52 watt die das ding leistet, reichen nirgends hin
wieso überhaupt ne 6 kanal
die endstufe hat aber doch 1200watt und 6 kanal wahls halt eine is gabs günstig
1200watt/max leistung......du musst aber nach rms pro kanal schauen
bei amp-performance.de gefunden:
JBL GTO 6000
1 × 64 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 62 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 56 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm4 × 53 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 76 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm4 × 52 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
1 × 231 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm2 × 144 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm +
1 × 225 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm513 Watt Gesamtleistung
Bei Ciao.de gefunden:
Maximale Ausgangsleistung: 1100W
Leistung an 4ohm: 4x50w/rms+2x75w/rms
Leistung an 2Ohm: 4x75w/rms+2x125w/rms
Maximale brückbare Leistung: 2x150w/rms+1x250w/rms
Frequenzbereich:10-40000Hz
Klirrfaktor: 0,1% Signalabhängig
Rauschabstand: >92dB
BassBoost: +6dB bei 45Hz
Flankensteilheit:12dB/Oktave
Eingangsempfindlichkeit:250mV-4V
Maße BxHxT: 568x55x294mm -
So ist des! Ned des was ne Endstufe kurzfirstig an Strom verbracha ko bevor ses zreißt is interessant, sondern was effektiv dabei a assa kummt. Bei Digital - Endtufen is der Wirkungsgrad um einiges höher, Es geht ned soviel Leistung verloren und a weniger Wärme entwickelt. Aussagekräftig is immer die RMS Lesitung.
Einige Hersteller haben es nötig die maximale kurzristige maximals möglichst kurz bevorses zreißt Leistung anzugeben. Andere Hersteller untertreiben sogar.z.B. Meine Zapco ist angegeben mit 2 x 300 Watt RMS an 4 Ohm. Bei den Test von CarHifi bracht sie sogar mehr. Gebrückt bei 4 Ohm bringt sie über 2300 Watt RMS. Die Endstufe war aber nicht günstig.
Am einfachsten mal die Sicherungen der Endstufen anschauen, dann sieht man was sie maximal Leistung aufnehmn kann. Ne Endstufen mit ner 20 Ampere Sicherung z. B. kann keine 800 Watt bringen. Einfache Physik.
Wenn die Endstufe bei halber Impedanz annähernd die doppelte Leistung bringt, dann spricht das üfr die Endstufe. Wenn aus 50 Watt bei 4 Ohm nur 75 Watt bei 2 Ohm bringt ist die Qualität der Bauteile und der Aufbau der Endstufe mäßig gut.
LG
FANATIC
rms is mir schon klar hab noch net bei der gto geguck gehabt ich dachte die würd reichen aber danke für die aufklärund ich hab ja noch ein paar zum versuchen
