f**** das ist ja übel ![]()
Was hattest du denn vor??? ![]()
Habe TID gegen ein nigel nagel neues GID getauscht. Leider zeigt es absolut keine Infos an (Temp., Verbrauch) sowie ständlg "Program Display", was ja normal ist, da es halt noch nicht konfiguriert wurde. Mein (F)OH will knappe 100€ fürs Programmieren sehen, daher habe ich mich dazu entschlossen es selber in die Hand zu nehmen, mit Hilfe des OPCOM Systems.
Das Display ist ja nicht kaputt, einfach nur falsch Programmiert, ich bekomme es mit dem OPCOM leider nicht richtig hin.
...schaut aus wie der Countdown zur Selbstzerstörung ;o)
Kann es sein dass das GID Display nicht funktioniert weil es brand neu (01/2010) und mein Auto von 01/2007 ist und deshalb nicht mit OPCOM Funktioniert?
GID vielleicht 180 Grad drehen? Mit software geht das nicht!
Es war vor meinem Programmierversuch richtig herrum, erst nach dem Programmieren hat sich plötzlich der Inhalt um 180 Grad gedreht.
Bekommst du mit OP-COM nicht hin und mit deiner China-Kopier erst recht nicht.
OP-COM ist zwar relativ mächtig, aber manche Sache gehen einfach nicht, weil die entsprechenden Daten fehlen!
Ohne Tech-2 sieht das nicht gut aus.
Ja hab's jetzt auch gemerkt!
Nun ist auch mein OPCOM USB APPARAT kaputt, funzt kein stück mehr, Firmware inkl. Bootloader plötzlich defekt. Kein wunder das es nirgens Foreneinträge zu dem Teil gibt, einfach nicht zu gebrauchen das Teil.
Nun.... hat einer von euch ein teures Tech2? ![]()
ich habe beim meinem 2006er Zafira das gleiche Problem. Habe TID entheiratet mit Tech 2, GID bei ebay Neu gekauft und eingebaut. Wurde verheiratet laut FOH zeigte kurz richtig an und drehte dann alle um 180°Grad.
Jetzt weis der freundliche nicht mehr weiter...wie ist es bei dir ausgegangen?
Hast du alles hinbekommen und wie?
Dankbar Markus
Hatte das selbe Problem mit meinem GID, habe es mit OPCOM nicht richtig programmieren können, da OPCOM mit den GID's noch nicht klar kommt. Mit nem Tech2 brauchst du einfach nur Index Code 01 oder 02 Programmieren und dann die Varianten (Klima, Navi, Telefon etc,) ein oder ausschalten. Danach dreht sich das Display wieder richtig herum.
