habe tolle Flegen gefunde aber die haben 5 Löcher ,die die ich jetzt drauf habe 4.
Der OH(bei dem ich meinen Corsa heute zur Inspc. hatte) meinte man kann nicht umbauen oder Adapter oder so was .
Ich kann nur Flegen mit 4Loch nehmen. :bla:
Stimmt das?
mfg
micha
Wechseln von4Loch Felgen auf 5Loch
jepp,is so
8oich dachte dach gäbe es adapterplatten
ja, geht. es gibt adapterplatten, die haben quasi auch gleichzeitig den effekt einer spurverbreiterung.
gruß daniel -
was tragen solche adapterplatten eig. auf pro achse ?
wenn ich mich nich täusche sind das 20mm auf jeder seite
wenn du die lochzahl ändern willst, dann sind es mind. 20mm pro seite, also 40mm pro achse.
dann wirste auf jeden fall 7" breite Felgen nehmen müssen, ansonsten wirste da nichts machen können ohne Änderungsarbeiten.
Kannst auch mal hier vorbeischauen: www.spurverbreiterung.dedort werden alle möglichen Systeme zur Änderung von Lochkreis, Lochzahl und Mittenzentrierung angeboten.
lg
Maiko -
Vielen dank für die antwort.
Warum gibt´s denn beim Corsa 4 und 5 Loch Flegen Typen?
fg
micha -
geht definiv nicht.
kann nicht gehen.man muss die spurplatte ja logischerweise mit 4 schrauben auf der narbe anschrauben. und die spurplatte muss selber 5 gewindelöcher haben, damit man die 5loch felge anschrauben kann.
nur würde sich immer ein loch überschneiden.
wers nicht glaubt, bastelt sich einfach 2 pappscheiben, in die eine macht er einen 4x100 lochkreis und in den anderen z.b. 5x110. nun übereinander legen und zu versuchen sie so zu legen das es passt.
ausnahmen:
1. porsche felgen. die haben einen 5x130 lochkreis. da sind die löcher so weit auseinander, das es passt.2. 4 platten pro achse. (niemals legal eintragbar)
Warum das so ist keine Ahnung!
Auf jeden Fall haben der 1,7 CDTI der GSI und der OPC 5 Loch!
Alle anderen Motoren 4 Loch!
