Also wenn der Preis stimmt bin ich bei einer Sammelbestellung auch dabei
Falls noch niemand was mit dem Astra H Forum abgesprochen hat, da bin cuh aktiv untzerwegs eventuell würde ich das dann vermitteln.
Olli
Olli
Wenn das neue Modul mal fertig ist wäre das wirklich ein Kaufargument selbst für OPC Fahrer. Das Modul ist für weniger gut ausgestattete Modelle aber jetzt schon nicht schlecht. Die Motortemperatur Anzeige und das Tagfahrlicht habe ich bei mir nun ständig aktiviert.
PS: Testbericht und Video kommt morgen (will heute Nacht noch Videos machen)
wenn da noch ein paar sinnvolle Sachen dazu kommen würden, wäre es echt auch was für die OPC Fahrer
Mal schauen
ZitatOriginal von Maddin25
Also sowas kann der Corsa nicht ab Werk...
http://www.youtube.com/watch?v=-WnQM-ACRyI&feature=related
Wenn damit so eine "Happylightshow" gemeint ist, würde ich das schon gerne mal am Corsa sehen
Sowas braucht doch kein Mensch.
Warum, auf dem Opeltreffen in Oschersleben oder so wär das sicher ganz geil, paar Corsas von uns nebeneinander mit der HLS. Und auch so, aufem Parkplatz "schau mal was meiner kann" ![]()
brauchen tut sowas keiner, aber ist doch ganz lustig finde ich. Hat der Astra im Video Xenon? Wenn ja, tuts mir leid....
Ansonsten gibt es einige Funktionen, die wie von vielen beschrieben nützlich sein können, und wenn das mit den Schaltausgängen wirklich kommt hat man absolute Freiheit, dann fäng das Elektrobasteln erst an, das ist ein absoluter Traum für mich! :bow:
ich schließ mich der Meinung von Denny an, ob es für den einzelnen sinnvoll ist oder nicht muss jeder für sich selbst entscheiden... ein Hingucker ist es allemal
Welches Auto kann das schon?
Mir ist keines bekannt ![]()
Staunende Gesichter sind doch immer wieder etwas schönes :jump:
Freu mich schon auf die neue Hardware
Wünsch euch allen einen guten Start ins neue Jahr ![]()
LG Kevin
Ja dann freut euch schön darüber ![]()
Ich brauch sowas jedenfalls nicht. Mir bleibt der Nutzen verborgen.
Aber jeder wie er will sag ich nur! ![]()
Mein Kollege hat's im H OPC auch.
Was praktisch ist, dass man die Nebler als Tagfahrlicht nutzen kann. Also alles aus, nur Nebler an.
Und dass beim Öffnen vom Auto auch die Nebler mit angehen.
Aber das wäre mir keine 100 Euro wert.
Der Astra im Video hat kein Xenon, erkennt man am "Halbmond-Blinker".
Beim Xenon ist der komplett rund.
Testbericht Happylightshow CanBus Modul für Opel Corsa D
Einbau:
Das Modul wird auf den Diagnosestecker im Corsa aufgesteckt, welcher sich in einer Aussparung links oberhalb des Zigarettenanzünders befindet. Zur Installation muss keine Abdeckung entfernt werden (gibt nämlich keine :)). Das Modul passt nur in einer Stellung in den Stecker, da dieser entsprechende Führungsleisten besitzt. Dennoch ist dies eine kleine Fummelei da man dort nicht wirklich gut hinsieht. Wer sich aber an den Führungsleisten orientiert hat den Stecker schnell drauf. Der Sitz des Moduls auf dem Diganosestecker ist sehr gut, bisher noch kein gewackel oder ein lösen feststellbar.
Parametrierung:
Hat man es erst einmal raus ist die Einstellung der entsprechenden Funktionen und Werte recht einfach. Man stellt alles mit dem Blinkerhebel sowie Kupplungs- und Bremspedal ein. Als Anzeige dient der Drehzahlmesser (für die Werte) sowie der Tacho (für die Funktionen bzw. Features). Leider fehlte mir im Handbuch (v1) der Hinweis das man mit dem Kupplungspedal zwischen den Einstellungen der Werte (Blinker Links leuchtet) und der Funktionen (Blinker Rechts leuchtet) wechseln kann, was etwas Verwirrung zu Beginn sorgte. Dort ist im Handbuch noch Verbesserungsbedarf.
Folgende Funktionen sind derzeit möglich:
OPC-Tacho:
Drehzahlmesser, Tacho, Kühlmittelanzeige und Tankanzeige schlagen beim Einschalten der Zündung aus
Tagfahrlicht:
Entweder das Abblendlicht oder die NSW sind bei Lichtschalterstellung “0“ oder "Automatik" aktiv.
Temperaturanzeige:
Die Motortemperaturleuchte (bei der Tankanzeige) leuchtet dauerhaft unter 70°C, und blinkt zwischen 70°C und 77°C.
Alarmanlagensimulation:
Die LED im Zentralverriegelungs-Taster blinkt, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist.
Adaptives Bremslicht bei ABS:
Beim Eingriff des ABS blinkt die Brembeleuchtung für 5 Sekunden, gleichzeitig blinkt die Motortemperaturleuchte schnell.
Welcome to the Car (WTTC):
Beim auf- bzw. abschließen lassen sich diverse Scheinwerfer aktivieren. Dies ist bereits Serie in jedem Corsa, allerdings leuchten dort nur das Abblendlicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung. Durch das HLS Modul lassen sich folgende Kombinationen zusätzlich aktivieren:
Vorne
Hinten
Ebenso kann die Dauer der Beleuchtung / Funktion von 10 Sekunden bis 60 Sekunden eingestellt werden.
Praxisbericht:
Testen konnte ich alle Funktionen bis auf den OPC Tacho und das Adaptive Bremslicht, welche bei meinem OPC bereits zur Serienausstattung gehören. Die Einstellung der entsprechenden Funktionen und Werte geht sehr schnell von statten. Die Lightshow, welche insgesamt 18 unterschiedliche Lichtmuster besitzt, lässt sich mit der Bremse + Blinker rechts gleichzeitig schnell und leicht aktivieren. Leider funktionieren nicht alle Varianten bei der WTTC Funktion. Ich habe zwar noch nicht alle ausprobiert aber die von Oder-Spree-Corsa angesprochenen zwei Versionen funktionieren bei mir auch nicht. Alles in allem ist dies für nicht so gut ausgestattete Corsas oder Lightshow Fetischisten
ein lohnenswertes Modul.
Interessant wird die derzeitige Entwicklung eines neuen Moduls mit benutzerdefinierten Schaltausgängen. Derzeit sind viele Funktionen durch die Möglichkeiten des Diganosemoduls limitiert. Mit dem derzeit in Entwicklung befindlichen neuen Modul sollen sich später mehr benutzspezifische Funktionen realisieren lassen. Auf meiner persönlichen Wunschliste steht derzeit eine CHIRP-Funktion (kurzes Hupen beim auf- bzw. abschließen des Fahrzeugs) und eine Bordsteinkanten Funktion (Rechter Spiegel stellt sich beim einlegen des Rückwärtsgangs nach unten). Ob diese und zusätzliche Features überhaupt mit dem neuen Modul möglich sind steht aber noch in den Sternen.
Hier noch ein kleines Video: http://www.youtube.com/watch?v=qWaL-ZedW_E&hd=1
Vielen Dank an dieser Stelle an Bernd Schön für das zur Verfügung stellen des Testmoduls.
wann bekommt man es denn offiziell?
