so ca 5 meter, aber vergiss nicht, dass du masseleitungen auch brauchst, also so ca. 7 meter insgesamt
Wo kommen die Kabel durch
5m reichen aus.
habe übrigens mal deinen spannungsabfall beim 2,5mm² ausgerechnet, der beträgt dann 1,5 V, die dann weniger am amp anliegen. das ist zu heftig.
nimm das 10mm²
@ tom ich glaube wir machen hier dual posting
@ Carsten Doppelt hält besser
oke also 5 meter 10mm² + 50cm (für erdung, hab die gleich nerber der enstufe)
gut danke
 fahre dann mal gleich los
nimm lieber nen meter masse, lieber zuviel wie zuwenig
vergiss den sicherungshalter nicht.
am betsen mini-AN[A]L -
so jetzt ist die sache erledigt
 hab einfach ein kabelset mit 5m 10mm² + 1m 10mm² stromkabel + 2wege chinch + sicherung für plus für lockere 20eu bekommen.
hab das dauerplus durch die gummidichtung gebohrt, sicherung neber die baterie geschraubt und das kabel durch den kabelkanal bis in den kofferraum gezogen. dann noch masse an die sitzverschraubung (vorne unter den kappen) und das remote von dem radio an die endstufe. läuft super!
das grüne läpchen für den betrieb leuchtet auch nur wenn das radio an ist. allerdings als ich die masse angeschlossen hab gab es einen kleinen funken. kann es sein dass trotz remote saft von der batterie gezogen wird? will nicht irgendwo stehen bleiben^^
aber irgendwie hab ich immer noch angst wegen brandgefahr. kann es bei ner billigen endstufe dazu kommen dass es anfängt feuer zu fangen obwohl remote aus ist? ich hab bei dem billigding so ein mulmiges gefühl.... -
also Dauerplus sagt ja schon der Name
der Verstärker steht immer unter strom, aber er verbraucht erst strom wenn ihm das remote ein signal gibt.
Und selbst wenn er im ausgeschalteten zusatnd strom zieht, dann ist der so verschwindend gering.Naja brandgefahr, zuvor muss schon die sicherung fliegen,
schlechte/ lose klemmverbindung kann auch zur brandgefahr führen. also immer schön fest ziehen;)
so jetzt istes ding 2 tage drinn und es geht suuuuper
danke für eure hilfe
die endstufe ist immer saukalt (super kühlung)
und die kabel haben auch keine probleme gemacht.
vielleicht kann ich ja dann bald auf einenn größeren sub+enstufe umsteigen, kabel liegen ja alle wunderbar
Hi,
bin gerade dabei mir neue Boxen in in die Vordertüren zu bauen...
Hab aber ein Problem mit der Lautsprecherkabelverlegung. Weiß einfach nicht, wie/wo ich die verlegen kann/soll...Hab die Suche im Forum schon benutzt. Die Lösungen sind mir aber etwas zu oberflächlich beschrieben.
Wär ganz nett, wenn mir jemand seinen Lösungsweg dafür beschreiben könnte.
Bilder wären natürlich super^^
