Gefällt mir ![]()
Nr. 1438 --> Der GSi aus dem MK
Danke dir
.So, habe gerade meine Instrumnete komplett angeschlossen und verkabelt und es sieht einfach echt geil aus
. Funktioniert alles bestens. Den Öltemperaturgeber muss ich jedoch noch umbauen aber das mache ich nächste Woche.
Hätte jetzt nur eine kleine Frage bezüglich des Ladedrucks beim GSi. Weiß jemand wie hoch der serienmäßig ist?? Meine Anzeige zeigt unter Volllast 0,6bar.LG, Marcel
Hab den LD beim GSI mal längere Zeit mit Torque im Auge gehabt.
Meist waren es so 0,8 - 0,9 bar. In manchen Situationen ist er aber auch mal auf 1,1 oder sogar 1,2 bar gestiegen. -
Der GSi sollte im Teillastbereich so um die 0,7 bar haben. Bei höheren Drehzahlen fällt der Ladedruck dann auf ca. 0,5 bar ab.
hat dein bestellter öltemp-geber das 1/8" 27 NPT gewinde (konisches GW)
das gewindeloch am corsa hat dann aber welches gewinde? m10x1? -
Original von MB_1189
Hehe, nur besser
Ja, das ist heute angekommen, vielen Dank
. Jetzt muss ich nur den alten Geber noch irgendwie zerlegen...hoffe ich mache da nichts kaputt. Mit was verklebe ich denn die Kabel in dem Geber??Am besten erst etwas Wärmeleitpaste in das Gehäuse, den Geber reinstecken und das ganze dann mit Hitzebeständigen 2k-Kleber (z.b. Pattex Kraft-Mix Power-Mix) auffüllen.
Bei dem Pattex zeug musst du aber aufpassen. Es gibt eine Version mit 2 Tuben und eine Version mit einer Art Spritze. Die Version mit der Spritze hält weniger Temperatur aus, weshalb ich die mit den 2 Tuben genommen habe -
Original von Pfoxi
Bei dem Pattex zeug musst du aber aufpassen. Es gibt eine Version mit 2 Tuben und eine Version mit einer Art Spritze. Die Version mit der Spritze hält weniger Temperatur aus, weshalb ich die mit den 2 Tuben genommen habeIch helf Marcel dabei, das wird schon
Original von Nodschi
Meist waren es so 0,8 - 0,9 bar. In manchen Situationen ist er aber auch mal auf 1,1 oder sogar 1,2 bar gestiegen.Aber das sind sehr spezielle Situationen und der Physik bzw der Art des turboladers geschuldete werte....
Die liegen Bruchteile von Sekunden an
Danke
Jetzt müsste mir nur nochmal bitte einer erklären, was genau es mit diesem "PEAK" auf sich hat. Bin da jetzt noch nicht so ganz hinter gekommen. Also wie man seine maximalen Grenzwerte selbst einstellt habe ich herausgefunden und das klappt auch alles nur wenn ich einmal auf den Knopf drücke Zeigen die Zeiger irgendeinen Wert kurz an und gehen wieder zurück und die blaue LED leuchtet. Wenn ich dann nochmal gedrückt halte blinkt da alles. Ist das auch ne Einstellfunktion?? Bei der Warnung wird die Skala bei mir Dunkelrot aber piepen tut nichts. Und vor allem, wofür ist die blaue LED?? Blicke da durch den Englischen Kram in der Beschreibung nicht so durch...?(
Wenn du einmal kurz drückst zeigt die Anzeige den maximalen Wert an den du erreicht hast. Wenn du einmal lange drückst kannst du dann einen Wert einstellen wann die Anzeige die Farbe ändert oder piept.
