hab ein Problem mit der Klimaautomatik und dem Radio (CD30MP3). Das Radio geht nur noch manuell einzuschalten und die Klimaautomatik geht gar nicht, erst wenn mann Fehler ausliest geht sie an. Beide haben den Fehler U2201 eingetragen, der nach dem löschen wieder kommt. War auch schon bei zwei FOH. Beide tippen auf die Klimaregelung. Die ist aber schon getauscht und in nem anderen Corsa getestet worden.
Jemand schon ähnliche Probleme gehabt und kann weiterhelfen?
MfG
