Lautsprecher Armaturenbrett mitte vorn
  • Moin,
    Hab die Lautsprecher komp.l getauscht und bin nun etwas verwundert wo der Lautsprecher vorn auf dem Amaturenbrett (6cm konus) angeschlossen ist....... läuft nun mit über Endstufe aber von wo aus..?
    mfg
    PS: Jemand ne idee wie man neue LS Kabel in die Türen bekommt?
  • Auf dem gleichen Weg, wie auch die alten da rein kommen... ziemlich simpel! Seitenverkleidung (für Beifahrerseite z.B.) unter dem Handschuhfach wegbauen, und türverkleidung runter und einfach mit durch die Gummimanschette schieben!
    Nein, es heißt nicht das "EINZIGSTE"
    Es heißt standarD nicht standart
    Nr. 931 - Mein Schmuckstück
    Corsa D 1.2 TP 5Türer Saphirschwarz Innovation
    Zusätzlich: NSW, Lederlenkrad (vom Sport), Insignia Düsen, GSI Rückleuchten, OPC-Pedalerie, Hifi, GID-Umbau geschafft!, Auto Innenspiegel inkl. Ambiente, 17" Doppelspeiche ich komme!!!
  • das Problem ist. die Gummiemanschette....endet dort... in einem hmm 20 Poligen Stecker und das gegenstück ist in der Tür verankert.. da is kein loch oder nichts..... oder seh ich das falsch??
  • Zieh mal den Stecker ab und schau nach unbelegten Pins. Sollte genug Platz sein, dass du da den Stecker durchbohren kannst um die Kabel unsichtbar zu verlegen.
