• Hängt vom Baujahr ab.
    ABS/ESP 8.1 (MJ 2008 )
    Pin 3 am ABS-Stecker.
    ABS/ESP8.0 (Bis MJ2008 )
    Pin 23 am ABS-Stecker
    Der Pin vom ABS-Steuergerät geht auf Pin3 am Stecker X1 im Fußraum (Fahrerseite) und dann auf Pin 37 am Quadlockstecker. Kabelfarbe ist Blau-Braun.
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von exe ()
  • exe
    Vielen vielen Dank für die saubere Unterstützung.
    Speed Signal läuft nun einsame spitze.
    War n bissl gefummel aber da ganze ist für jeden mit ein wenig elektronischer Kenntnis machbar.
    Pins für ABS und X1 Stecker gibt's beim Bosch Service
    Sind die selben die auch im Türstecker sind.
    Hatte noch welche übrig, vom beheizte Spiegel nachrüsten.
    Pins für den Radio seitigen stecker (Quadlock) gibt es bei Ebay. Nennen sich Quadlock Pins
    Solche Sachen müsste man mal im Forum als Anleitung festhalten :)
    Big THX nochmal
    Biete Programmierungen von Radios, Displays usw.....mit OP-Com .
    Einfach PN an mich!
  • Kurze blöde Frage, brauch ich für micro und usb an Quadlock Männliche oder Weibliche Pins??
  • Helloes!
    kann ich eigentlich ein beliebiges TC in den Corsa nageln, oder muss es aus einem Corsa stammen? Passt die Blende von der Form und Farbe (ich bräuchte das Piano schwarze) auch vom Astra H oder Meriva? Mikro is denk ich immer das gleiche, oder?
  • Wie heißt der grüne Stecker am Mikrofon? Und kann man ein Verlängerungskabel mit dem Gegenstück für den Stecker bekommen bei Opel?
    Oder muss ich den grünen Stecker ab knipsen und verlängern mit irgend einem Kabel? Müssen ja dann drei Stück sein
    Original von battlepope
    Helloes!
    es gibt nur 1 T&C jeweils in Piano oder Mattchrome. Micro passt
