Muss sowas eingetragen werden ?
gibt es da spezielle Auflagen für ?
Oil Catch Tank und Tüv?
Bekommt man nicht eingetragen. Ist nicht legal.
misst
und wie Krieg ich dann am besten Kurbelentlüftung vom Lader-Anschluss getrennt
bzw wie bekomme ich den unterdruck da raus den Lader produziert. -
einen separaten filter auf die KWE
hasst du das eingebaut?
ist das dann legal? oder ist das aus der kategorie : es muss erstmal gefunden werden? -
2. Möglichkeit
ok danke dir schonmal
aber rein von der logik her muss dahinter noch ein rückschlagventil?
wegen falsch einzug ins kurbelgehäuse? -
ein völlig geschlossenes system kann eigentlich keine probleme mit der zulässigkeit verursachen.
wenn kein öl in die umgebung gelangen kann, wo soll dann der kläger sein?
das prob is ja das es teoretisch offen sein muss.
ich will ja den unterdruck loswerdern den der lader produziert -
hallo, was hat es jetzt eigentlich mit diesem oil catch tank auf sich? bei nem händler im internet hab ich gelesen, dass das angesaugte öl dem motor schaden könnte, und der catch tank würde das dann verhindern, ein kollege meinte das durch den einbau die verbrennung verbessert würde und dadurch Leistung ansteigt (wahrscheinlich nur minimal), abgaswerte sich jedoch verschlechtern. was stimmt nun wirklich? und wo würde man das teil einbauen/anschliessen? kann mich bitte jemand aufklären
