OK dann hab ich wieder etwas dazu gelernt !
MFG
MFG
Servus!
Zu LiMa:
Auf dem Bild von Corsales ist der sog. Freilauf zu sehen. Dieser verhindert ein kurzzeitiges stoppen/rückwärtslaufen der LiMa. Hört sich jetzt erst mal komisch an; ist aber so:
Die Drehungleichförmigkeit des Motors wird an den Rillenriemen weitergeleitet. Dieser fängt unter bestimmten Bedingungen (Drehzahl, alter der Spannrolle, Temperatur.. .) an sich aufzuschwingen (Riemenflattern). Ein Teil dieser Schingungen wird natürlich von der Spannrolle aufgefangen. Die Schwingungen welche die Spannrolle nicht eliminieren kann führen zu einer Wellebewegung des Riemens. Dadurch kann die LiMa sehr kurze Zeit gestoppt oder sogar rückwärts laufen. Für die LiMa ist das eine sehr große Belastung und der Fahrer hört das Geräusch des Riemenflatterns.
Der Freilauf funktioniert wie beim Fahrrad. Er überträgt krafte nur in eine Richtung. Entgegengesetzt dreht er durch (Frei).
Zu AC Kompressor:
Im Gegensatz zu vielen anderen Opel's hat der Corsa einen kupplungslosen Kompressor.
Auch wenn AC augeschaltet ist dreht sich der Kompressor mit; ein internes Ventil schaltet den Kompressor intern auf Nullhub. D.h.kein Druckaufbau, keine Kälteleistung.
Ich würde den Rillenriemen abnehmen. Klar die LiMA funzzt dann nicht, aber für 10 Minuten geht das allemal...
Wenn das Geräusch dann weg ist kanns nur LiMa, Kompressor oder Umlankrolle sein.
Wenn Geräusch noch da kanns nur noch an einem Zahnriemen/Kette getriebenen Teil hängen. Z.B Wasserpumpe, Ölpumpe Umlenkrolle o.Ä.
Grüße!
Jepp und wenn es weg ist, einfach mal die Pannrolle von Hand drehen.
Sie muss ganz leicht drehen und nach ordentlichem Schwung kurz nachlaufen.
Meine (am smart) ging recht schwer, macht auch beim Drehen von hand ein deutlich kratzendes Geräusch; war auch zu fühlen. Sonst auch mal an der LiMa und Kompressor drehen.
@ Schimmi: Ja klar, das mit dem Freilauf macht Sinn; allein schon beim Abstellen des Motors.
Ha, und wieder was gelernt. ![]()
Thomas
wenn ich mal kurz auf meinen post verweisen darf... das mit dem schleifen kommt mir bekannt vor... schau doch mal, ob du siehst dass der keilriemen an einer seite leicht abgeschliffen ist o.Ä. ...
bei mir hat das zu mittlerweile zu erheblichen folgekosten geführt...
Hallo Leute,
das Geräusch ist weg seit ein paar Tagen... Sehr seltsam.
Ich war aber tortzdem bei einem Mechaniker der nichts feststellen konnte, er hat aber gesehen das meine Dieselhochdruckpumpe leckt.
Kann das von dort kommen vielleicht, ich habe vergessen ihn zu fragen?
