das Problem ist eher das deine leds nicht richtig laufen... eine wuerde wahrscheinlich leuchten die andere flackern (so war es damals bei mir)... welche mit Widerstand rein und gut war... und hab auch kein Check mit großem Display( wüsste zumindest bucht wo:) )
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Unser Corsa hat nun auch LED`s drin, hatte mir diese eigentlich für meinen Astra bestellt aber die ging nichts ohne Fehlermeldung.
Daher hats unser Corsa bekommen, handelt sich um diese hier.
http://www.ebay.de/itm/2712176…_trksid=p3984.m1497.l2649
Anscheinend hat unser Corsa aber keine Lampenüberwachung weil ich mal das Licht angemacht habe ohne Lampe drin und da hat er nicht gemeckert. Kann man das erkennen ob er eine Überwachung hat?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Abend zusammen
Kann es sein wenn vorne links das Abblendlicht defekt ist und es mir beim Motor starten INSP2 anzeigt, das dann die LED KZB spinnt? Erst stieg eine aus, dann hatt die andere geflackert und jetzt geht gar nichts mehr.
Gruss
Also normal ist das nicht.
Mein linkes Abblendlicht ist ausgefallen, demzufolge habe ich beide Birnen gewechselt und meine LED-Kennzeichenbeleuchtung funktioniert immer noch.
Vielleicht nur ein Zufall. Hast du auch (Check)-Widerstände vor den LEDs?
