M-tech Schaltwegsverkürzung
  • Moin hat die einer verbaut und hat mal einen Erfahrungsbericht dazu ? Soll beim astra j Opc ja ware wunder bewürcken.
    Www.mathijssentechnics.nl/?Vie…170049&lhid=&lvid=&mid=86
    Einmal editiert, zuletzt von Bladegsi ()
  • in irgendeiner der facbookgruppn hab ich da neulich was gelesen da haben zwei drei leute das ding verbaut
    Nr. 1872 wer später bremst ist länger schnell :D
  • Habs verbaut, schaltet sich recht gut, die wege sind ca 1/3 kürzer
    Corsa OPC
    Leistungstuning: Miltek AGA ab Turbo, EDS LLK, PiperX Filter, ZRP Stahlpleuel, Wössner Schmiedekolben, FTT SUV, K04 Turbo mit Dbilas Krümmer, Astra Kupplung, Einmassenschwung, 470cc Injektoren, Walbro Benzinpumpe, 80mm LMM, AP-Racing Bremsanlage, Karosserieverstrebungen, KW Federn, Quaife LSD
  • Habe auch die Schaltwegverkürzung verbaut und bin damit zufrieden.
    Nur den alten Umlenkhebel vom Getriebe zu entfernen ist eine Qual.
  • Ja und nein 8)
    Is echt ein tolles kleines upgrade
    Corsa OPC
  • Das würde mich auch interessieren und Preis ist auch nicht so hoch
    Was muss den genau eingestellt werden?
    Gemacht: Valeo Beep&Park 8 Sensoren, OPC Pedale, Philips GT Power2Night, Heckembleme entfernt, original Steinmetz Türschutzleisten, Insignia-Wischerdüsen, Schmutzfänger, beheizbare Außenspiegel, Alus MSW 85 (Sommer), Eibach 30/30, original Türschutzleisten außen in schwarz
    Geplant: db Flowtec, Innenraumbeleuchtung auf weiss-rot/ weiss- blau ändern, Beleuchtung des Kofferraums und Handschuhfachs, FSE, .....
  • Einstellen muss man nichts sondern einfach nur umbauen.
    Der Einbau ist relativ leicht nur die Verschlusskappe worunter sich die Mutter für den Umlenkhebel befindet ist verklebt und lässt sich nur mit Gewalt entfernen.
  • Naja ist ja nicht ganz billig das Teil da sollte man schon etwas merken. Hab gesehen gibt zwei Versionen denke mal eine alte für um die Hundert und die aus dem Link für 190.
  • Wo ist den der Unterschied, außer Preis?
    Ich sehe nur eine für 89 euro
    Einmal editiert, zuletzt von Corsik ()
